Primärübersätzung für 85 ccm
  • Ridin' Dirty
  • November 5, 2010 at 11:09
  • ezio_auditore
    • December 8, 2010 at 16:14
    • #61
    ging mir darum das ich sie nicht gefunden habe aber hab einfach mal RMS eingetippt und auf der zweiten Seite hat sich was gefunden danke :)
    Edit: würde das ein unterschied machen wenn ich von Grade verzahnt auf schräg verzahnt wechsle ?
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • December 8, 2010 at 17:32
    • #62
    Also grade verzahnt ist meistens bei rückwärts Gängen im Auto beriech daher das rückfahrgeräusch und die schräg verzahnten sind leise und mehr belastbar ,aber es gibt Leute die ein anderen Geschmack haben . :-3
  • Paichi
    Augsburg
    • December 8, 2010 at 17:43
    • #63
    Ich mag gerade... da fühlt man sich immer wie in nem Düsenjet ;)
    • December 9, 2010 at 10:12
    • #64
    Genau. Gebe Paichi recht. Und das bißchen Geheule bei Schrägverzahnung hört man beim Fahren und einem ordentlichen Auspuff :D eh nicht so doll.
  • Ridin' Dirty
    • December 9, 2010 at 15:52
    • #65
    :D
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • December 9, 2010 at 16:29
    • #66
    du meinst das geheule bei gradverzahnung, oder?!
    leiser stimmt, allerdings sind die gerade verzahnten in unserem falle mehr belastbar als die schrägverzahnten, da bei höherer leistung nicht auch noch axiale kräfte auf die kuwe wirken.
    außerdem bringt einem ein gerade verzahntes primär in den unglaublichen genuss dank des heutigen getriebewunderlandes mal fix die primärübersätzung zu ändern, und zwar nur durch tauschen des kleinen ritzels.
    so wird aus ner 3,72er mal eben eine 3,33er, falls man mit dem 85er mal überland fahren will. ;)
    edit: mein fehler, die 3,72er gibts und gabs ja nur in schräg... :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
    Einmal editiert, zuletzt von pola (December 9, 2010 at 17:44)
  • Ridin' Dirty
    • December 9, 2010 at 17:00
    • #67
    Pola welche Ritzel grösse ist es um an die 3.33 zu kommen bei der schrägverzahnten Üs ?(
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • December 9, 2010 at 17:11
    • #68
    Zitat von pola
    außerdem bringt einem ein GERADE VERZAHNTES primär in den unglaublichen genuss dank des heutigen getriebewunderlandes mal fix die primärübersätzung zu ändern
    welcher teil davon war missverständlich?!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Ridin' Dirty
    • December 9, 2010 at 17:17
    • #69
    3.72 auf 3.33 . ich dachte das die 3.00 nur in gerade Verzahnung kommt und du sagst 3.72 das ist doch schräg verzahnt :huh:
    das ist was du meintest :primärübersätzung zu ändern, und zwar nur durch tauschen des kleinen ritzels.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • December 9, 2010 at 17:43
    • #70
    oh, mein fehler... hatte das anders in erinnerung :whistling:
    nichtsdestotrotz bleibt die kernaussage gleich, geradeverzahnt ist besser wie schräg verzahnt, und die 3,30er die optimale lösung für 85 bis 102ccm. :-2
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Ridin' Dirty
    • #71
    vielleicht habe ich da was miss verstanden :-3 es war ein langer tag heute
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • #72
    Er meint wahrscheinlich von 3.00 auf 2.86 oder so.
    Ich kenn die 3.72er nämlich auch nur schrägverzahnt.
    Edit: ich sollte versuchen, schneller zu schreiben....
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Ridin' Dirty
    • December 9, 2010 at 17:47
    • #73
    :D
  • bubu50n
    • December 9, 2010 at 18:47
    • #74
    vielleicht meint der pola auch die variante die 3,72er mit dem drt-ritzel auf 3,52 zu bringen...gibts im sck.
    Gruß,
    bubu50n
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • December 9, 2010 at 19:22
    • #75
    nö, meinte ich eigentlich nicht, hatte mich einfach nur vertan :D
    aber das mit dem schräg verzahnten drt-ritzel ist gut zu wissen :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Ridin' Dirty
    • December 9, 2010 at 20:13
    • #76
    Gruß,
    bubu50n
    eigentlich war mir nicht sicher ob man durch einen anderen ritzel die 3.72 Üs ändern kann aber 3.52 klingt wie musik in meinem ohren danke für die info
    Gruss yohman-)
    Einmal editiert, zuletzt von Ridin' Dirty (December 9, 2010 at 20:18)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • December 9, 2010 at 20:15
    • #77
    ScooterCenter Köln
    oder auch
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Ridin' Dirty
    • December 9, 2010 at 20:19
    • #78
    Zitat von pola
    ScooterCenter Köln
    oder auch
    pola du warst schneller danke yohman-)
  • niles
    Hamburg
    Special
    • December 31, 2010 at 12:33
    • #79
    das klingt ja sehr interressant das ritzel, hab unter anderem ne pks mit nem 85er dr, der erst seit ein paar tagen drauf ist.
    die primär ist noch original, komm ich mit dem ritzel auf 3,52 oder ist da noch kein 3,72er drin?
    edit sagt das pk standart 69:15 ist, nach adam riese also 4,6 :+1
    kann ich das drt ritzel da einbauen und dann 69:19 also 3,6 erhalten? klatschen-)
  • Ridin' Dirty
    • January 2, 2011 at 11:36
    • #80
    Du frag den Paichi weil ich glaube der kennt sich besser in Üs bereich
    Gruss Ridin 'Dirty :gamer:
  • Vespa Primär
