kann bei cosa den 3. und 4. gang nicht schalten.
  • Wotan28
  • November 5, 2010 at 16:42
  • Wotan28
    cosa 125
    hallo...
    bin neu hier... habe mir eine defekte vespa cosa
    zugelegt. sie ist Bj 89 und ich 84... dachte ich krieg die wieder
    flott... konnte am anfang gar kein gas geben und hatte keine gänge...
    jetzt kann ich gas geben und habe 1-0-2... jetzt fehlen mir aber die
    gänge 3 und 4... der vorbesitzer hat gemeint, es hätte alles
    funktioniert, bis er den kupplungshebel ersetzt hätte... kupplung hab
    ich aber schon überprüft... alles io.
    d.h. die züge wurden nie
    verstellt. kupplung ist in ordnung. gänge 1 und 2 keine probleme. aber
    der hebel lässt sich nicht weiter drehen, bis auf stellung 2.
    seilzüge wurden kontrolliert... keine verklemmungen... getriebeöl genügend... und alles gefettet.
    kann mir da jemand bei helfen?
    gruss und dank
    beni
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • November 5, 2010 at 17:10
    Versuchst Du das im Stand, oder während derFahrt?
    Die Vespa hat kein synchronisiertes Getriebe, deshalb kann man da im Stand nicht einfach durchschalten.
    Wenn der Kupplungszug straff genug ist, kann's eigentlich nur an der Schaltraste liegen.
  • Wotan28
    cosa 125
    • November 5, 2010 at 17:26
    ich kann beim schieben, fahren und im stand nicht über den 2. gang raus schalten... der kupplungszug ist auch straff genug... was meinst du mit schaltraste?
    funktioniert alles wies soll, nur blockiert der schalthebel vor dem dritten gang...
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • November 5, 2010 at 17:57
    stimmt den die "Ganganzeige" am Schaltgriff einigermaßen mit dem Punkt an der Verkleidung überein ?
    ich würde mal die Schaltraste abnehmen und kontrollieren ob diese freigängig ist, außerdem kann man dann das Getriebe (bei entlastetem Hinterrad, so das man es mit der Hand drehen kann) auch direkt an der Schaltwelle durchschalten
    rein vom Gefühl her würde ich aber auch mal davon ausgehen das die Schaltraste die Ursache ist, evtl. ist das ganze einfach nur falsch eingestellt
    die Schaltraste ist das Teil am Motor an dem die Schaltzüge eingehängt sind, sollte bei deinem Cosaken so aussehen:
    Cosakompendium reloaded
  • Wotan28
    cosa 125
    • November 5, 2010 at 19:18
    hatte das ding heut mal offen... muss ich mal genauer unter die lupe nehmen... meld mich dann wieder.
    dank und gruss beni
  • Vespa Cosa
