24 SI Vergaser ausbau/Reinigung
  • winniwinter
  • November 7, 2010 at 19:48
  • winniwinter
    Freiburg
    V50n, Sprint Veloce
    Hi,
    gibts irgendwo ne Anleitung um nen Vergaser aus nem 200PX Motor auszubauen, zu zerlegen um ihn zu reinigen?
    FÜr meine Fuffi hatte ich ne bebilderte Anleitung hier ausm Forum.
    Über die SuFu hab ich bisher nichts gefunden
  • relloRellO
    • November 7, 2010 at 20:09
    Ganz einfach: Vergaserwannendeckel abschrauben (2 Schrauben), Lufi abschrauben (auch 2 Schrauben) und dann die beiden Vergaserschrauben lösen. Danach noch Gaszug und Benzinschlauch lösen und rausnehmen. Das zerlegen des Vergasers dürfte dann kein Problem mehr sein ist ähnlich zu dem Fuffivergaser. Nur ein Wichtiger Tipp!!!!!!!!!: Wenn du den Lufi ab hast schau oben in den Vergaser und dreh das Lüfterrad so, daß die Kurbelwellenwange die "Ansaugöffnung" verschließt!!!!!!!!!!!! Wenn dir beim zerlegen was aus der Hand fällt landet es sonst im Kurbelgehäuse und das währe schlecht!!
    Man kann so blöd sein wie man will, man muß sich nur zu helfen wissen!
  • winniwinter
    Freiburg
    V50n, Sprint Veloce
    • November 7, 2010 at 20:15
    Hi,
    danke für die schnelle Antwort. Hab hier noch meinen originalen 150er Sprint Motor. Der müsste ja eigentl. ähnlich sein. Da werd ichs erstmal üben :-2
  • relloRellO
    • November 7, 2010 at 20:33
    Gute Idee!! Viel Erfolg :D
  • Vespa Vergaser
