Gaszug wechseln
  • John Bello
  • November 9, 2010 at 17:41
  • John Bello
    Ingolstadt
    Vespa 50 L
    Servus,
    heute in der Früh ist mir auf dem Weg zur Arbeit der Gaszug gerissen.
    Ich dachte zuerst er hätte sich nur am Vergaser ausgehängt aber da tat sich auch nix mehr.
    Jetz hab ich mir einen passenden Zug samt Hülse aus Teflon geholt und wollte den gleich reinmachen.
    Aber wie fang ich am besten an ? Unten am Lenker seh ich nur ein Rohr das sich beim Gasgegeben dreht und durchdas der Bremszug läuft.
    Wo ist der Gaszug oben befestigt ? Wie komm ich da hin ?
    in der sufu hab ich kein 100% passenden thread gefunden.
    typ:50L von 1968.
    vielen dank im vorraus.
    mfg. John Bello
    • November 9, 2010 at 17:52
    Hast du einen Tacho? Wenn ja Scheinwerfer raus und Tacho ausbauen. Wenn nein einfach die Abdeckung runternehmen. Dann siehst du das Ende des Gasrohrs mit der Aufnahme des Zuges. Wenn der Zug gerissen ist kannst du einfach das Zuginnere wechseln indem du das Alte rausziehst und das neue einfädelst. Wenn du den kompletten Zug wechseln willst dann zieh das innerer aus beiden raus. Dann verbindest du alte und neue Hülle fest mit Klebeband und ziehst mit der alten Hülle die neue rein. Dann das neue Zuginnere reinstecken, einhängen und fertig.
  • John Bello
    Ingolstadt
    Vespa 50 L
    • November 9, 2010 at 17:54
    vielen danke für diese schnelle antwort, ich probiers gleich mal
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    Hast Du schonmal die Suchefunktion genutzt? Da finde ich einige Ergebnisse.
    Zwei der Ergebnisse anbei:
    gaszug gerissen / wechseln
    gaszug komplett auswechseln pk 50
    - William Butler Yeats
  • John Bello
    Ingolstadt
    Vespa 50 L
    • November 9, 2010 at 21:58
    hallo.
    kann es sein das der seilzug etwa 1-2cm zu kurz ist ?
    hab die einstellschraube am vergaser ganz drin aber bekomm den zug nur am vergaser eingehängt
    wenn ich die wippe auf "halbgas" zieh.
    mfg. John Bello
    • November 9, 2010 at 22:01
    Wenn sonst alles richtig drin ist wird das wohl. Kontrollier aber nochmal ob die Zughülle auch am Lenker richtig sitzt und der Zug richtig eingehängt ist. Wenn das alles stimmt kannst du nur noch die Hülle kürzen.
  • John Bello
    Ingolstadt
    Vespa 50 L
    • November 9, 2010 at 22:09
    danke.
    mein dad meinte grad, dass ich morgen beim vespa händler vorbei fahren soll
    weils vielleicht einen "trick" gibt. aber ich denk mal es bleibt nix anderes übrig ausser kürzen
    • November 9, 2010 at 22:13
    Väter haben immer recht und wenn du den Zug dort gekauft hast dann solltest du das auch tun. :D
  • John Bello
    Ingolstadt
    Vespa 50 L
    • November 9, 2010 at 22:17
    :D
  • Lenkerabdeckung: Rückholfeder und Tachowelle
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 21:01
  • Außenzug (Gaszug) wechseln (Vespa 50N special)
    • dafrocka
    • August 10, 2017 at 16:14
