Problem mit dem Gasgriff
  • esc
  • May 14, 2008 at 21:03
  • esc
    V50N Special Bj. 71
    So, ich bin nun stolzer Besitzer einer Vespa 50N Special aus dem Jahre 1971. Ich habe heute die erste Spritztour durch Berlin gewagt. Alles ging glatt, nur ist der Gasgriff mit der Zeit immer mehr "gestorben".
    Soll heissen, dass wenn ich ihn betätige er sich wie folgend verhält:
    1. springt nicht in seinen Ausgangszustand zurück
    2. gibt kein Gas, meine Vespa dümpert im Leerlauf, bekommt aber gar kein Antrieb und somit kann ich auch nicht mit dem Fahren mehr beginnen
    Es muss irgendetwas am Griff sein, vermute ich. Habt ihr irgendwelche Tipps für einen Anfänger wie mich, der erst gerade langsam versucht, das Gerät kennenzulernen?
    mfg
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • May 14, 2008 at 21:10
    also wenn das Gas wirklich immer mehr gestorben ist (und nicht von 100% auf 0 Funktion 'gerissen' ist) würde ich drauf tippen, dass ein Befestigunsnippel lose geworden ist.
    Dabei gibts prinzipiell zwei Möglichkeiten:
    1) die einfachere untem am Vergaser, da wird der Zug mit Hilfe eines manchmal geschraubten Nippels in der Schaufel mit Schlitz gehalten: schau erstmal da nach ob alles fix ist, wenn hier ein angelöteter Nippel ist dann 2
    2) am Gasgriff oben das gleiche Spiel (dann allerdings erstmal lampe raus und nubbel suchen)
    edith meint allerdings folgendes: , dass der Splint zwischen gasrohr und der Nubbelaufnahme aus 2) raus ist und dann dreht sich das ganze auch langsam auseinander
      • 167.91 kB
      • 1,800 × 1,200
      • 211
    Einmal editiert, zuletzt von stefbold (May 14, 2008 at 21:39)
  • esc
    V50N Special Bj. 71
    • May 15, 2008 at 09:09
    Danke ich schau mal nach
  • Vorstellung und Fragen rund um meine Vespa 50 Spezial
    • Revan
    • August 17, 2017 at 12:36
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • Vespa auf den Lenker gekippt. Jetzt kann ich kein Gas mehr geben
    • Moosgnoddle
    • April 7, 2017 at 12:11
