Ist das überhaupt eine PK 50 Sparmodell?
  • Joe123
  • November 15, 2010 at 22:49
  • Joe123
    Hallo.
    Ich bin mir nicht sicher, ob an meiner Vespa die Blinker einfach nur weggecleant wurden, oder ob es sich wirklich um ein Sparmodell handelt.
    Was mich stutzig macht:
    - die Vespa besitzt eine Hupe
    - falscher Lenkkopf (Anzeige für Blinker/Fernlicht?!)
    - Bremslicht
    - Fernlicht
    Die Vespa kommt aus Österreich (Bj. 1983)
    Fahrgestell-Nr.: V5X1T/...
    Motor-Nr.: V5X1M/...
    Grüße,
    Joe
      • 139.38 kB
      • 800 × 1,200
      • 574
      • 292.95 kB
      • 1,800 × 1,200
      • 333
      • 127.55 kB
      • 800 × 1,200
      • 355
      • 413.66 kB
      • 1,800 × 1,200
      • 469
    • November 15, 2010 at 22:58
    Am einfachsten wäre es wohl, wenn du mal selbst schaust, ob sich "Cleaningspuren" am Rahmen finden, z. B. wo normalerweise die hinteren Blinker wären. An der Innenseite wäre dann ziemlich sicher kein großer Aufwand betrieben worden, um die Schweißnähte zu glätten o. ä., weil das im Gegensatz zum Beinschild kein sichtbarer Bereich ist.
    Zumindest am Kotflügel kann man aber erkennen, dass die Mittelnaht weggecleant wurde.
    Allerdings verstehe ich nicht, warum es dir anscheinend so extrem wichtig ist, zu wissen ob es sich um ein Sparmodell handelt oder nicht. Dir wurde ja jetzt schon im GSF ausführlich dargelegt, welche Merkmale gegen ein deutsches Sparmodell sprechen (hast du auch schon selbst in deinem obigen Beitrag aufgeführt). Gleichzeitig wurde dir mitgeteilt, dass es das Sparmodell in Österreich nicht in der aus Deutschland bekannten Form mit kleinem Rücklicht usw. gab, gleichwohl aber auch dort PKs ohne Blinker verbreitet waren. Deshalb behaupte ich einfach mal, dass du eine österreichische Ausführung hast, die nicht unbedingt mit der deutschen vergleichbar bzw. übereinstimmend ist.
  • Joe123
    • November 15, 2010 at 23:01
    Danke! Sowas wollte ich hören.
    Dass die aus Österreich kommt und mit einer deutschen nicht zu vergleichen ist.
    Grüße,
    Joe
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • November 18, 2010 at 21:33
    Meine PKs ohne Blinker Bj 1983
      • 571.41 kB
      • 1,623 × 1,200
      • 268
      • 548.07 kB
      • 1,623 × 1,200
      • 335
  • Joe123
    • November 18, 2010 at 21:36
    schönes Teil. Ist das der original Lack?
  • adi
    • November 18, 2010 at 21:52
    Lack ist Original. Nur etwas poliert da dieser matt war.
  • Joe123
    • November 18, 2010 at 22:00
    Kannst du mir mal da den Farbcode bitte zukommen lassen? :)
    Merci! :rolleyes:
    • November 18, 2010 at 23:06
    Rot 625.
    (Nein, es gibt zu Piaggio-Originalfarbtönen keine RAL-Nummer.)
  • adi
    • November 19, 2010 at 19:18
    pkracer war wie immer.........Einfach schneller 2-)
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • November 19, 2010 at 19:33
    Deine Pks hat eine V50 Gabel.
    Gruß Mo
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 19, 2010 at 20:38
    ein weiters merkmal für die frühen österreichischen PKs ;)
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • adi
    • November 19, 2010 at 20:47
    Italienische haben auch eine kleinere Schwinge. So bei einem Freund der seine aus Italien mit gebracht hat.
  • wikingor
    Valbert
    PV, GL150
    • November 21, 2010 at 21:33
    Unser Sparmodell (war original in rot; deutsche BE von 1983 vorhanden):
      • 45.13 kB
      • 640 × 480
      • 260
  • Joe123
    • November 22, 2010 at 17:40
    Auch eine geile Farbe/Vespa!
    Ist das der Originalfarbton?? Wenn ja, kann ich auch von dem den Farbcode haben? :+4
    Grüße,
    Joe
  • Vespa PK 50
