PK50: Umbau des Vergaser auf einen 19er. Was mache ich mit dem Chokezug?
  • Luigi-Power
  • November 24, 2010 at 19:55
  • Luigi-Power
    Hasloch, Wertheim
    Vespa Pk50 Xl2 FL
    Hallo Leute ,
    ich habe einen Vergaser mit Chokovorrichtung am Lenker. Daher sieht mein Vergaser so aus wie auf dem ersten Bild. Nun möchte ich mir einen 19er kaufen, aber die meisten haben die normale Chokovorrichtung im Beinraum. Kann ich meine Chokovorrichtung an den anderen Vergaser dranbauen oder was kann ich sonst machen.
      • 283.82 kB
      • 536
      • 153.24 kB
      • 1,024 × 768
      • 570
    Vespa: Xl2 bzw. HP
    Setup: 75ccm Polini Sport, Polini Schnecke, 20er DellOrto
    Ich verkaufe: -_-
    Ich suche: Reifen 3.50, Spiegel, Blinker- und Rücklichtkitter
    • November 24, 2010 at 20:00
    Echt cool. Zartbitter oder Vollmilch-Nuß?
    Der Choke selber ist immer am Vergaser. Du kannst also entweder deinen Chokezug an der Chokedüse befestigen, wobei ich vermute das du eine Hüllenrückhaltung basteln mußt oder du bohrst dir ein Loch in den Rahmen und bringst dann die Chokebefestigung der V50 oder PK50 an.
  • Luigi-Power
    Hasloch, Wertheim
    Vespa Pk50 Xl2 FL
    • November 24, 2010 at 20:21
    ja ich mein CHOKE :pinch::pinch:
    achso d.h. ich könnte den rechten vergaser an meine xl2 nicht anbringen
    Vespa: Xl2 bzw. HP
    Ich verkaufe: -_-
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • November 24, 2010 at 20:22
    Das ist die XL2 Chokevorrichtung, dort wird der Zug welcher vom Lenkerhebel kommt eingehängt.
    Gruß Mo
    • November 24, 2010 at 20:25
    Er meint das andere rechts.
    Rein theoretisch würde ich sagen das es möglich sein müßte wenn du deinen Innenzug kürzt und einen Nippel findest den der in die Chokedüse des 19er Vergasers paßt.
    Alternativ könntest du dir einen Adapter basteln. Hier eine Idee wie ich mir das vorstelle.
    Grün: Hülle vom Lenkerchoke
    Rot: Hülle vom Vergaserchoke
    Blau+Violett: Innenzüge vom Lenker bzw. Vergaser die fest verbunden werden durch Kabelklemme etc.
    Schwarz wäre dann das Adapterteil das du im Vergaserraum anschraubst.
  • Luigi-Power
    Hasloch, Wertheim
    Vespa Pk50 Xl2 FL
    • November 24, 2010 at 20:36
    stimmt das "andere rechts" :thumbup:
    und die chokevorrichtung abmachen und am anderen dranmachen geht nicht
    Vespa: Xl2 bzw. HP
    Ich verkaufe: -_-
    • November 24, 2010 at 20:39
    Habe am Beitrag vorher noch einen Vorschlag angefügt.
  • Luigi-Power
    Hasloch, Wertheim
    Vespa Pk50 Xl2 FL
    • November 24, 2010 at 20:42
    kay
    mal schaun was andere so meinen
    Vespa: Xl2 bzw. HP
    Ich verkaufe: -_-
  • Stoxnet
    Wendelstein
    Error 30 zu viele Zeichen
    • November 24, 2010 at 20:46
    Das kannst du umbauen wenn du dir einen 19.19 er mit dem Runden Luftfilter Anschluss Besorgst hab ich schon gemacht allerdings bei einem 16er.
    Gruß Paul
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • November 25, 2010 at 17:40
    Hab nicht ordentlich gelesen.
    Also ich fahr in meiner XL2 einen 20ger Vergaser welcher mit dem normalen Chokeseil ausgestattet ist. Wollte schonmal den mit der Wippe testen...aber igendwie bin ich dann beim Ziehchoke geblieben...ist jetzt auch nicht der Aufwand die Sitzbank hochzuklappen und mal eben an dem Seil zu ziehen. So handhabe ich das...aber eine kleine Vorrichtung könnte ich mir eigentlich shcon bauen...man braucht ja im Prinzip nur etwas, dass den Zug hält wie Rassmo schon so schön gesagt hat.
    Könnte aber sein, dass du den Wippchoke auch an den 19er drankriegst...versprechen kann ich dir das aber leider nicht!
    Gruß Mo
  • El_Fabs
    Darmstadt
    Pk50 XL2
    • November 25, 2010 at 17:49
    Hatte genau das gleiche Problem bei mir. Also da der Anschluss im Vergaser selber gleich ist, passt das im Prinzip auch einfach so. Was aber sein kann (war bei mir so) ist, dass der Innenzug zu kurz ist, weil am Vergaser wo der Choke reingeht, noch eine Möglichkeit ist den Zug zu spannen. Die kannst du aber mit nem 7er Bohrer so anpassen, dass das geht.
    Alternativ kann man wohl aber auch einfach den Einschrauber von nem anderen Vergaser nehmen, der nicht den Zugspanner hat.
    Konnte wunderbar mit dem 19er und dem Ziehchoke am Lenker fahren.
    • November 25, 2010 at 18:42
    Den 19er Vergaser für V50/PV kannst du mit dem zugehörigen Blechluftfilter nicht in einem PK Rahmen verwenden. Grund ist, dass das Bodenblech des PK Rahmens an dieser Stelle bedingt durch die Ausbuchtung für den Auspuff (die es bei V50/PV Rahmen nicht gibt) näher am Vergaser sitzt.
    Beim Einfedern stößt der weiter nach unten reichende Blechluftfilter deshalb ans Bodenblech, durch diese Hebelwirkung auf den Vergaser bricht irgendwann der Flansch, mit dem er auf dem Ansaugstutzen sitzt.
  • Luigi-Power
    Hasloch, Wertheim
    Vespa Pk50 Xl2 FL
    • November 25, 2010 at 18:49
    Es geht mir hier eig. nur um den Chokezug. Nicht um passen oder nicht passen yohman-)
    Vespa: Xl2 bzw. HP
    Ich verkaufe: -_-
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
  • Choke
