Hi,
ich hab gerade ne Primavera hier stehen die nicht laufen will.
Ist ein 133er verbaut mit nem 19.19 Gaser.
Folgendes Szenario:
Die Kiste läuft im Standgas ganz rund. Sobald ich los fahre geht es im ersten und 2 Gang auch ganz ok, sobald ich in den 3 schalte säuft die Kiste bei Vollgas ab und bei halbgas dreht se wiederwillig ein bisschen rum. Meistens geht sie dann aus und kurz später wieder an.
Zuerst dachte ich an nen verdreckten Gaser also den mal getauscht. Gleiches Problem.
Zündspule getauscht, inkl. Zündkerze, Kabel und Stecker -> gleiches Problem.
Tank ausgetauscht inkl. Schlauch und Sprit etc. -> gleiches Problem.
Scheint also aus dem Motorbereich zu kommen.
Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Was vorher gemacht wurde kann ich nicht genau sagen, ist ja nicht meine Kiste... aber angeblich eine komplette Motorrevision...
