Kickstarter klicken, beim Drehen am Lürad (Update) Des Rätsels Lösung
  • dark_vespa
  • May 15, 2008 at 11:18
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 16, 2008 at 20:02
    • #21
    So jetzt is des Sch**haus wieder zerlegt, aber der Weisheit letzter Schluss is das immer noch nicht.
    Wenn ich den Gummi GANZ raus nehm is das Klicken weg( habe mal die Vorgelegewelle ins Kickstarterritzel gesteckt und mir das Ganze angeschaut)
    Verständnisfrage: In zusammengebautem Zustand. greift da die Vorgelegewelle ins Kickstarterritzel, oder muss das Kickstarterritzel so weit zurückfahren, dass es nicht mehr einhakt?
    ESC # 582
    Einmal editiert, zuletzt von dark_vespa (May 16, 2008 at 22:29)
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 16, 2008 at 22:33
    • #22
    Das ritzel fährt so weit zurück dass es nicht mehr greift
    Klopf die welle ein bischen hinein dann ist genug Luft dass es nicht streift, hatte das Prob auch beim zusammenbau meines Motors
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 16, 2008 at 22:37
    • #23
    Das klingt doch mal nach nem guten Tipp, wird morgen früh als erstes ausprobiert.
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 16, 2008 at 22:39
    • #24
    Ich hoffe ich habs richtig erklärt auf alle fälle greift das Zahnrad nicht ins die Vorgelegewelle bis man den Kickstarter betätigt
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 16, 2008 at 22:46
    • #25
    Morgen mittag, bin ich schlauer ;)
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 18, 2008 at 16:07
    • #26
    So jetzt bin ich schlauer, das Problem ist eher noch schlimmer nachdem ich die Kickwelle noch weiter eingeschlagen hab.
    Sind die Kickstarterritzel und Wellen, bei v50 und Pk unterschiedlich. Ich weiß nämlich nicht aus was für nem Motor die sind.
    ESC # 582
  • Restaurations
    • May 18, 2008 at 17:03
    • #27
    Haben rausgefunden, dass es Wellen mit 10 und 12 Zähnen gibt.
    Falls da jetzt eine drin ist, die 12 Zähne hat, geht die Welle nicht weit genug zurück, um das Ritzel richtig runterzudrücken. Deswegen war es wahrscheinlich auch besser, als der Kickstartergummi ganz draußen war... der ist nämlich ungefähr so dick wie zwei Zähne der Welle...
    Könnte das die Lösung des Problems sein?
    Biete nix mehr an...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 20, 2008 at 00:38
    • #28
    Für alle die mal die Suchfunktion benutzen sollten, und auf die Lösung des Problems warten- hier ist sie:
    Aus irgendeinem Grund drückt die Kickstarterwelle mit 11 Zähnen das Ritzel nicht weitgenug zurück, haben jetzt eine mit 12 Zähnen verbaut und das Kilcken ist weg.
    ESC # 582
