Grundreinigung Karosserie vorm Lackieren
  • Hallo zusammen,
    ich bin zur Zeit dabei meine V50 zu rastaurien. Nun soll sie über die Wintermonate zu einem Bekannten der sie mir lackiert.
    Er meinte ich müsste sie nur gründlich Reinigen - alles andere wie alten Lack abschleifen etc. übernimmt er.
    Nun frage ich mich wie ich den festgesetzten Dreck von ca. 12 Jahren am einfachsten runterbekomme (vor allem an der Unterseite / Radkasten). Kann ich da an die Karosserie mit 'nem Hochdruckreiniger ran, oder laufe ich da Gefahr das mir das Wasser in den Holm läuft und es irgendwo anfängt zu rosten? Habt ihr mir da ein paar Tipps wie ich das am einfachsten angehe? Nur von Hand mit ausreichend Bremsenreigier das Fett/Öl lösen?
    Anbei noch ein Bild vom jetzigen Zustand.
    Grüße Nipplers
  • erstmal Rahmen auf einer Weichen unterlage Fixieren (Platette ist gut) und ordentlich mim Dampfi draufhalten. dann ist eigentlich das meiste weg. Evtl mit schraubenzieher auskratzen etc. Wenn sich dann noch kein Rost Blicken lässt gut Trocknen und evtl noch entfetten.
    den Tunnel innen auch entrosten und neu versiegeln, genauso wie die streben. sonst hate die braune Pest wieder am Trittbrett und wunderst dich wos denn herkommt.
    Basti
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
  • was wunderbar den ganzen dreck löst ist petroleum
    gibts günstig bei amazon
    drauf schmieren einweichen lassen und dann wie
    chiva schon sagte abdampfen
    wenn du die möglichkeit hast wäre trockeneisstrahlen noch ne gute option
  • Danke für deure Vorschläge.
    Zum Trockeneisstrahlen habe ich leider keine Möglichkeit, wirds wohl der Hochdruckreiniger werden.
    Gibt es irgendwelche Empfehlungen für Entroster / Versiegelung, oder einfach den Standard ausm Baumarkt?
    Grüße Hannes
  • Alles klar, der Samstag kann kommen.
    Die Idee mit der Waschanlage find ich auch gut - so muss ich keine Angst haben das mir zu Hause im Garten die Leitungen einfrieren, die ich extra wieder für den Hochdruckreiniger einschalten müsste :)
    Seh ich das richtig das dieses Ovatrol gleichzeitig entrostet und versiegelt? (Ich bin da ein bisschen übervorsichtig, da der Rahmen ja nicht direkt lackiert wird, sondern sicherlich einige Zeit beim Lackierer rumliegt, bis er mal Luft hat da dran zu gehen)
  • jep ovatrol versiegelt damit nichts weiter rosten kann
    härtet auch vollständig aus und zieht den lack nicht auf
    aber es ist nie verkehrt deinen lackierer vorher zu fragen
    wie ers gerene haben möchte
  • Zitat
    das sollte dein Kollege der lackiert eh wissen
    btw wen die sowieso neu gelackt wird rein in ne strahlbox und runter mit dem Lack
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • wenn das ding nicht sichtlich durchgerostet ist oder so
    dann würde ich nicht strahlen
    da hab ich am we mal ne stundendiskussion drüber gehabt und seither
    neue ansichten was das strahlen angeht
  • Wollte sie eigentlich nciht strahlen lassen. Es gibt auch keine großen Anzeichen für massiven Rostbefall.
    Mein Problem ist auch das ich schwer einen direkten Kontakt zum lackierer bekomme. Die kommt daher, das mein Schwiegervater "in spe" Meister einer großen Autowerkstatt ist, und meinte wenn ich ihm den Rahmen mitgebe, seine Lackierer das nebenbei für Umme machen. Deshalb wollte ich selbst den Rahmen soweit vorbereiten das ich auf der sicheren Seite bin.
  • ja dann mach das ding schon sauber
    und stell es hin
    der rahmen wird dir nicht gleich wegrosten
    wenn er mal 1-2 monate rum steht
    jetzt hat er es so lange ohne behandlung ausgehalten ;)
  • es geht nicht (nur) um die frage des rostes sonder auch wie gut wurde bei der altlackierung vorgearbeitet
    bevor ich nen neuen lackaufbau auf ner ungewissen lackunterbau mache ,lasse ich den rahmen lieber sauberst strahlen ,was soll den dran schlimm sein
  • wenn du keinen Fehler machen willst
    mach eine original restauration
    da ärgerst du dich im nachhinein nicht
    wenn dir dein custom roller nicht mehr gefällt
    ich ging jetzt davon aus das der rahmen olack hat
    wenn da nur drüber gebrunnst wurde wird man sich schwer
    mit dem schleifen tun und strahlen wäre dann doch eine option
    besser ist es aber nicht zu strahlen
  • Ich sags mal so: da ich selbst nicht schleifen muss, ist mir diese Variante natürlich willkommen. Müsste ich selbst 2 Schichten Lack abschleifen würde ich es mir eher überlegen zu Strahlen. ;)
  • bevor du ihn mit dem Dampfstrahler behandelst auf jeden fall zumindest auf holz befestigen, da der rahmen ja quasi auf einer Backe auf asphalt oder fliesen liegt, und durch den dampfstrahler ja rumgedrückt wird. verhinsert kratzer in der seitenbacken, die ansonsten evtl beigespachtelt/gezinnt werden müssten. Wenn der Lack drunter echt gut ist und kein Rostbefall da reicht auch anschleifen, aber du musst es ja eh ned machen... :+2
