Vespa PX 80 alt Zündung ausbauen
  • Hallo zusammen,
    bin gerade dabei meinen Motor zu überholen... Ich hänge nun daran, die Zündung (Lichtmaschinenankerplatte) runter zu bauen. Also Lüfterrad ist unten und jetzt wie weiter? Was sollte man markieren um die Zündung nicht zu verstellen? Könnte ein paar Tipps dafür gebrauchen.
    gruß
  • Untem Links am gehäuse und Lichtmaschine ist doch eine Makierung eingegessen 1
    vl. zusätzlich aber eigentlich nicht notwendig einen strich über gehäuse und lima mitm edding machen !
  • Genau, Markierung mit Edding reicht. Natürlich an der Zümdspule und Motorblock. [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] sollte dann bei 21 Grad sein. Optimal wäre allerdings eine Blitzpistole von Z.B. ATU für ca 20 €.
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • Lesen und Zündung einstellen :)
    Treue Anhängerin des Vechsianischen Reiches
    Jede Frau muss im Leben eine wichtige Entscheidung treffen : Kauft sie sich einen Hund oder einen Mann ? Der Entscheidende Punkt ist : Lässt sie sich den Teppich oder gleich ihr ganzes Leben versauen ?
