19.19 Vergaser an 50er Motor PK
  • windsurfgleiten
  • December 30, 2010 at 17:14
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    Hi zusammen,
    ich habe eine alten PK50/PK80 Frame bekommen mit einem 50er Motor und die basteln wir gerade wieder zusammen. Lackiert etc. ist sie schon, aber nun geht's ans Eingemachte und da fehlt uns einfach Erfahrung.
    Wir haben einen 19.19er Vergaser. Passender Ansaugstutzen etc. fehlt - aber die Frage vorab:
    Würde der 19er Vergaser mit dem 50er Motor problemlos spielen oder gehört da eigentlich ein 16er dran? Vor/Nachteile?
    Danke und Gruß, Malte
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 30, 2010 at 17:30
    hi!
    Eigentlich gehört da ein 16er dran
    Nachteile könnten sein dass er sich schlecht einstellen lässt und der Motor mehr verbraucht
    Vorteile dürfte es bei einem einfachen 50er Satz keine geben
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • December 30, 2010 at 17:35
    Entweder nen 16/15er besorgen, oder nen 19er Ansaugstutzen und auf 102ccm aufrüsten.
    Mit weniger Hubraum lohnt ein 19er nicht, da reicht der 16er völlig aus.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    • December 30, 2010 at 17:44
    Reicht aus ok, aber würde der 19er denn vernünftig laufen? Denn ein 19er war dabei und ich müsste nur den Ansaugstutzen ändern. Ggf. kommt da eh mal ein 80er Motor rein?!
    "Muss" ich also auf 16 runter rüsten?
    VG, Malte
  • Stoxnet
    Wendelstein
    Error 30 zu viele Zeichen
    • December 30, 2010 at 18:39
    Ich würde sagen das nein! Da die Strömung im Vergaser zu langsam ist und du wirst ihn sicher nicht eingestellt bekommen! Fals du den 19er los werden willst meld dich mal bei mir!
    Gruß Paul
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • December 31, 2010 at 18:22
    das läuft nicht gut, gaser auf die seite packen,2 tage mit 50er satz fahren und dann neues setup zusammenstellen, wo der 19er wieder eine rolle spielen wird
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa Motor
  • Vespa Vergaser
