  3. Vespa Elektrik
Strohmschwankungen bei pk 125 xl2
  • seb.d.
  • December 30, 2010 at 21:18
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    ich war heut an der garage um mal zu schaun was ich noch brauch um über den tüv zu kommen und hab dabei den roller cr. 15min. im stand laufen gelassen jetzt hab ich des problem das das licht am anfang zimlich schwach is und der blinker vorn links nicht so ganz regelmäsig blinkt.
    nach cr. 1min. geht dann alles plözlich ganz normal er blinkt richtig und auch hell und das licht is auch richtig da auch das fernlicht.
    nach einer weiteren min. is auf einmal alles wieder viel zu schwach und es leuchtet nichts richtig hell.
    dies ging dan ein par mal hin und her bis er irgendwann nur noch dunkel geleuchtet hat!
    es ist wie schon oben geschrieben ne pk 125 xl2 ohne batterie.
    da ich mit der elektrik nicht ganz so fit bin weiß ich nicht wo ich mit der fehlersuche anfangen soll?
    danke schon mal im vorraus.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von seb.d. (December 31, 2010 at 00:47)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 31, 2010 at 10:27
    Alle Übergänge, Steckverbindungen etc auf festen Sitz und Korrision überprüfen. Eventuell kann auch ein Kurzschluss (durchgescheuertes Kabel) dafür verantwortlich sein. Es gibt keine Stelle an der Du anfangen könntest, Du musst alles überprüfen, den anders als beim PKW, kannst Du bei der Vespa nicht einzelne Verbraucher durch ziehen der Sicherung abschalten. Du solltes das auch bald machen, denn wenn ein Kurzschluss vorliegt, vergrößert sich der Schaden recht schnell. Verschmorte Leitungen bis zum durchbrennen des Spannungsregelers ist da alles möglich.
  • seb.d.
    Dauergast
    • January 3, 2011 at 15:10
    so heut morgen mal 3 stunden in der sau kälte verbracht und jede sch... steckverbindung uberprüft und kontacktspray rein!
    ergebniss problem is immernoch da X(
    also
    alle leuchtmittel getauscht :?:
    problem immernoch da ?( .
    inrerresehalber nen andern spannungsregler rein geschraubt
    ergebniss
    es geht wieder alles :thumbup:
    und da ich grad so schön in fahrt war hab ich mal den vergasser rausgeholt und saubergemacht
    da is mir dan glei aufgefallen das bei standgas der schieber schon halb offen wahr und die gemischschraube nur ne viertel umdrehung drin war!
    aber der vorbesitzer hat mir ja versichert das er ihn grade erst gichtig eingestellt hat (war ein zweiradmeschaniker) und er so arg raucht weil der pott zugesetzt is!
    hab ihn jetz richtig eingestelt und siehe da rauchen is weg und des teil zieht wie sau und geht im 2. gang noch aufs hinterrad :D
    fehlen nur noch zwo neue reifen dann kenn der tüv kommen! froehlich-)
    Mein PK Projekt
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 125
Zitat speichern
