Meine Vespa Px80 bringt keine Leistung mehr
  • Targa
  • December 31, 2010 at 12:20
  • Targa
    Motorrad fahren
    • January 5, 2011 at 15:00
    • #21
    Zitat von kmetti
    Hallo Olli,
    wie alt ist deine PX80 überhaupt?
    Na ja, du hast geschrieben, dass du den Benzinbehälter und den Vergaser gewechselt hast, nicht dass du einen Benzinbehälter unter Umgehung eines Benzinhahns und Benzinschlauchs direkt auf den Vergaser gepfropft hast. Wobei ich dann wieder fürchte, dass mit zuwenig Vordruck der Vergaser auch nicht ausreichend mit Benzin versorgt wird. Das Benzin muss darin ja doch durch sehr enge Kanäle und Düsen fließen ...
    Wenn der Wellendichtring nicht mehr dichtet ist das natürlich schlecht und du hast Falschluft. Ich habe aber noch nicht gelesen dass Falschluft die Drehzahl begrenzt, eigentlich eher das Gegenteil davon, mit Falschluft dreht eine Vespa bis zum Klemmer.
    Gruß, Klaus
    Hallo Klaus,
    Meine Vespa ist Baujahr 82,
    sie hat mich auch nie im stich gelassen und das schöne ist ein Tritt und sie ist da.
    Ich bekomme morgen die Teile und dann werde ich sehen was passiert,ich hoffe sie schnurrt dann wieder.
    Dann muß ich an die Zündung undan den Pickup. Wie kann man denn sowas prüfen??
    Kann die Zündspule,CDI auch defekt sein??
    Gruß Olli
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • January 5, 2011 at 18:00
    • #22
    Ist alles mit nem Handelsüblichen Volt- bzw Multimeter meßbar.
    Hier mal die Werte Klick
    Einfach unter Tobys tech tipps und dann unter Elektik, daten meßwerte...
    Mit dank an den Hidden Power SC.
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • Targa
    Motorrad fahren
    • January 5, 2011 at 18:46
    • #23
    Hier mal die Werte Ist alles mit nem Handelsüblichen Volt- bzw Multimeter meßbar.
    Super, das hilft mir weiter danke.
    Danke Gruß Olli
    Einmal editiert, zuletzt von Targa (January 9, 2011 at 10:40)
  • Targa
    Motorrad fahren
    • January 9, 2011 at 10:43
    • #24
    Zitat von Targa
    habe heute mal die Zündspule gemessen.
    Bei weiss und Rot stimmen die Werte, aber bei grün tut sich nichts.
    kann ich dann davon ausgehen das die Spule kaputt ist??
    Gruß Olli
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
