Bremspedal geht nicht mehr. Was ist auszuwechseln?
  • free_willy
  • January 4, 2011 at 15:21
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    tach leute
    habe das problem dass mein bremspedal nicht von alleine in ausgangsstellung zurück geht. es geht auch schwer wieder zurück. das fürht dazu dass mein bremslicht durchgehend leuchtet. ich habe auch schon ne dose wd 40 draufgehaun aber das hat nichts gebracht.
    meine frage ist nun wie ich das teil denn ausbaue und was ich für ersatzteile kaufen soll.
    ihr glaubt garnich wie froh ich sein werde wenn das teil endlich richtig funktioniert :D
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • January 4, 2011 at 15:32
    du musst einfach nur 2 der 4schrauben die oben am trittbrett neben dem padal sind lösen ,das bremsseil und den schalter raus.
    So Jetzt kan man es raus nehmen und vorher das gummi teil runternehmen sonst passt es durch die öffnung nicht durch.
    Was für ne Vespa hast du den? Falls PK kan ich dir ein gebrauchtes funktiontüchtiges Bremspedal mit schalter billig geben.
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    • January 4, 2011 at 15:36
    puh das sagt mir grade überhaupt nichts. wo liegt denn der schalter und wie nehme ich das bremsseil raus? eine kleine bildergeschichte wäre verdammt super ;D
    hab ne pk 50 xl2
    Wenn du das Bremspedal ausgebaut hats dann schmeiß es mal in Reiniger, trocknen und neu fetten. Dann dürfte es wieder funktionieren außer die Feder ist gebrochen. Dann sollte die neu.
    BTW, ist es wirklich das Pedal oder geht die Bremse selber auch schwer?
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    • January 4, 2011 at 15:38
    da sind doch nur 3 schrauben an der ankerplatte, da wo das teil aufliegt ?!
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    • January 4, 2011 at 15:39
    das würde ich gerne testen aber ich weiß nicht wie ich das bremsseil aushänge bzw vom pedal entferne.
    • January 4, 2011 at 15:44
    Wenn du dich rechts neben deine Vespa legst, was ihr immer gefällt :D , dann siehst du am Hinterrad das Bremsseil das am Bremsgestänge des Hinterrades festgemacht ist. Im Notfall die Bremse betätigen damit du siehst was sich bewegt. Die Schraube mit der das Bremsseil festgeklemmt ist lösen und der Hebel wird frei beweglich. Nun solltest du das Rad frei drehen können und wenn du mit der Hand das Bremsgestänge bewegen können bis das Rad abgebremst wird.
    • January 4, 2011 at 15:50
    Zieh dir das hier mal rein, dann solltest du es schaffen. Das Pedal ausbauen ist, zumindest bei meiner Spezial, etwas kniffelig aber auch als Anfänger machbar.
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    • January 4, 2011 at 16:00
    und wenn ich den seilzug an der bremsankerplatte ausgehängt habe, kann ich das bremspedal ohne große probleme ausbauen?
    • January 4, 2011 at 16:15
    Das kommt darauf an ab wann du etwas als Problem bezeichnest. Ich bevorzuge den Ausdruck Herausforderung. :D
    Aber beim Ausbau nicht einfach ziehen. Es ist auch noch der Bremslichtschalter dran der mit Kabeln verbunden ist.
    • January 4, 2011 at 16:19
    Ja, kannst Du. Also Zug hinten am Rad lösen, die Schrauben und das Pedalgummi ab und dann kannst Du die Pedaleinheit so rausnehmen. ;)
    Upps, Rassmo war fixer!
  • Vespa200e
    PX200E
    • July 5, 2012 at 11:38
    Hallo, ich klink mich mal in die Problematik ein:
    Das Pedal meiner Vespa klemmte gestern auch urplötzlich (wird wahrscheinlich auch Dreck als Ursache sein)
    1. Komme ich wohl um eine Demontage des Pedals nicht drumherum, oder?
    2. Wird reines durchspülen mit WD40 denn reichen ?
    Feder wird wohl nicht gebrochen sein, da der Pedalarm sich zur Hälfte zurückstellt ?(
    Reicht eine gründliche Reinigung wirklich aus ??
    frustrierende Grüße
    :rolleyes:
    • July 5, 2012 at 15:09
    Vespa, wir können zwar viel, aber hellsehen (noch) nicht. :rolleyes:
    Hast Du denn überhaupt schon lokalisiert wo es genau klemmt, ob beim Pedal, dem Zug oder der Bremse selbst?
  • Dnuggy
    Karlsruhe
    PK50XL DR102 19.19 HD82 Polini Membran ASS
    • July 5, 2012 at 15:39
    Hallo :P
    hatte Gestern das gleiche Problem, bei mir war´s das vergammelte Pedal und nicht der Zug. Habe Zug gelöst und dann das Pedal rausgeschraubt, Splint und Bolzen gelöst und festgestellt es bewegt sich sau schlecht. Dann habe ich den Bolzen der das Pedal mit Grundplatte verbindet ausgetrieben, Alu der Bohrung vom Pedal war richtig vergammelt, habe es dann mit Schmirgel bearbeitet und mit reichlich Fett wieder Montiert. Läuft wieder wie neu. Dannach Bremse wieder Montieren und einstellen, Bremslicht anschließen nicht vergessen. Habe davor auch immer Rostlöser draufgesprüht hält aber nicht lange.
    Lieber nen Schaltroller schieben, als ne Automatik fahren.
