Bremspedal geht nicht mehr. Was ist auszuwechseln?
  • tach leute
    habe das problem dass mein bremspedal nicht von alleine in ausgangsstellung zurück geht. es geht auch schwer wieder zurück. das fürht dazu dass mein bremslicht durchgehend leuchtet. ich habe auch schon ne dose wd 40 draufgehaun aber das hat nichts gebracht.
    meine frage ist nun wie ich das teil denn ausbaue und was ich für ersatzteile kaufen soll.
    ihr glaubt garnich wie froh ich sein werde wenn das teil endlich richtig funktioniert :D
  • du musst einfach nur 2 der 4schrauben die oben am trittbrett neben dem padal sind lösen ,das bremsseil und den schalter raus.
    So Jetzt kan man es raus nehmen und vorher das gummi teil runternehmen sonst passt es durch die öffnung nicht durch.
    Was für ne Vespa hast du den? Falls PK kan ich dir ein gebrauchtes funktiontüchtiges Bremspedal mit schalter billig geben.
  • Wenn du das Bremspedal ausgebaut hats dann schmeiß es mal in Reiniger, trocknen und neu fetten. Dann dürfte es wieder funktionieren außer die Feder ist gebrochen. Dann sollte die neu.
    BTW, ist es wirklich das Pedal oder geht die Bremse selber auch schwer?
    das würde ich gerne testen aber ich weiß nicht wie ich das bremsseil aushänge bzw vom pedal entferne.
  • das würde ich gerne testen aber ich weiß nicht wie ich das bremsseil aushänge bzw vom pedal entferne.
    Wenn du dich rechts neben deine Vespa legst, was ihr immer gefällt :D , dann siehst du am Hinterrad das Bremsseil das am Bremsgestänge des Hinterrades festgemacht ist. Im Notfall die Bremse betätigen damit du siehst was sich bewegt. Die Schraube mit der das Bremsseil festgeklemmt ist lösen und der Hebel wird frei beweglich. Nun solltest du das Rad frei drehen können und wenn du mit der Hand das Bremsgestänge bewegen können bis das Rad abgebremst wird.
  • und wenn ich den seilzug an der bremsankerplatte ausgehängt habe, kann ich das bremspedal ohne große probleme ausbauen?
    Das kommt darauf an ab wann du etwas als Problem bezeichnest. Ich bevorzuge den Ausdruck Herausforderung. :D
    Aber beim Ausbau nicht einfach ziehen. Es ist auch noch der Bremslichtschalter dran der mit Kabeln verbunden ist.
  • Ja, kannst Du. Also Zug hinten am Rad lösen, die Schrauben und das Pedalgummi ab und dann kannst Du die Pedaleinheit so rausnehmen. ;)
    Upps, Rassmo war fixer!
  • Hallo, ich klink mich mal in die Problematik ein:
    Das Pedal meiner Vespa klemmte gestern auch urplötzlich (wird wahrscheinlich auch Dreck als Ursache sein)
    1. Komme ich wohl um eine Demontage des Pedals nicht drumherum, oder?
    2. Wird reines durchspülen mit WD40 denn reichen ?
    Feder wird wohl nicht gebrochen sein, da der Pedalarm sich zur Hälfte zurückstellt ?(
    Reicht eine gründliche Reinigung wirklich aus ??
    frustrierende Grüße
    :rolleyes:
  • 1. Komme ich wohl um eine Demontage des Pedals nicht drumherum, oder?
    Vespa, wir können zwar viel, aber hellsehen (noch) nicht. :rolleyes:
    Hast Du denn überhaupt schon lokalisiert wo es genau klemmt, ob beim Pedal, dem Zug oder der Bremse selbst?
  • Hallo :P
    hatte Gestern das gleiche Problem, bei mir war´s das vergammelte Pedal und nicht der Zug. Habe Zug gelöst und dann das Pedal rausgeschraubt, Splint und Bolzen gelöst und festgestellt es bewegt sich sau schlecht. Dann habe ich den Bolzen der das Pedal mit Grundplatte verbindet ausgetrieben, Alu der Bohrung vom Pedal war richtig vergammelt, habe es dann mit Schmirgel bearbeitet und mit reichlich Fett wieder Montiert. Läuft wieder wie neu. Dannach Bremse wieder Montieren und einstellen, Bremslicht anschließen nicht vergessen. Habe davor auch immer Rostlöser draufgesprüht hält aber nicht lange.
    Lieber nen Schaltroller schieben, als ne Automatik fahren.
