PX 200 Elektrik Problem
  • Tach zusammen,
    wie oben schon beschrieben habe ich ein elektrik problem.
    Ich habe eine zerlegte px 200 von Bj.81 gekauft. Habe diese komplett Lackieren lassen und bin nun mit dem zusammenbau beschäftigt.
    Nun haperts allerdings an der Elektrik.
    Hinten auf der Motorseite ist soweit alle klar, genauso wie auf der Batterieseite.
    Die Probleme sind oben am Lenker.
    Die Kabel von dem Blinkerschalter ist auch klar.
    wo bitte kommen die ganzen anderen kabel hin???
    vom Lichtschalter kommen:
    Grün
    Braun
    Schwarz-Weiss
    Schwarz
    Von der Karosse kommen 2 stränge an einmal:
    Schwarz
    Gelb
    Weiss-Rot
    und einmal:
    Grün
    Weiss
    Rot
    Gelb-Grau
    dann habe ich noch einen einzelnen Kabelstrang, wo auch die Birnchen von dem Fernlicht dran sind:
    schwarz-weiss
    schwarz
    rot-weiss
    bitte helft mir wie die ganzen Kabel gesteckt werden. ich hatte mal so probiert. allerdings hatte ich auch wenn ich den schlüssel draussen hatte( sprich Zündung aus) einen Zündfunken an der Kerze.
    Wäre super wenn Ihr mir genau erklären könntet wo welche Kabel dran kommen. Mit einem schaltplan komme ich nicht zurecht
  • Hallo Kalle !
    Unter der Kaskade vorne befindet sich normalerweise ein Kabelkästchen, in dem dann die Kabel vom Lenker an den Restlichen Kabelstrang geklemmt werden.
    Zu deinem Zündfunken !
    Du hast hinten die CDI, aus der auch das Kabel raus kommt für die Zündkerze. Die gibt grundsätzlich immer einen Zündfunken aus, solange kein Masse (-) auf dem Grünen Kabel anliegt.
    Das hat zur Folge, dass wenn keine Kabel bzw. nur das grüne Kabel ausgesteckt ist ein Zündfunke da ist.
    Hattest du auch schon einen Schaltplan in "Farbe" ? Kannst ja mal hier drauf klicken, evt bringt es dich weiter, da ich zur Zeit keine Px alt habe kann ich dir auch kein Foto davon machen :-4
    Ich kann dir den Kabelbaum mal kurz noch etwas erläutern:
    Lichtschalter:
    Grün -> Geht an die Glühbirne (Glaube Abblendlich)
    Braun -> Geht an die Glühbirne (Glaube Fernlicht)
    Schwarz-Weiß -> Geht zur Tachobeleuchtung ebenfalls Schwarz-Weiß
    Schwarz -> Masse
    Violet ... Fehlt in deiner Beschreibung, der müsste allerdings auch dabei sein.
    Kannst ja mal Bilder machen, denn die sagen ja bekanntlich mehr als 1000 Worte. Sieht der Kabelbaum original aus oder eher verfrutschelt :?:
    Diesel :+2
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !
    Wissen ist MACHT - Nichts Wissen macht nichts ;)
  • so, habe jetzt alles nachgeschaut und auch alles richtig zusammen gesteckt. Ist immer noch das gleiche Problem. Habe mir jetzt nen neuen Kabelbaum Bestellt, da ich leider erst jetzt gesehen habe das die ganzen Kabel total Brüchig und Porös sind. Bin mal gespannt was das für ne Auktion wird den neuen in die Karosse reinzuziehen
