112ccm Polini oder Malossi?
  • vespamartell
  • January 8, 2011 at 00:44
  • vespamartell
    Martello
    Vespa R. Vespa VBB1T. Vespa PK 50 s automatik. Vespa HP4. Vespa VNB1T. Vespa 125 E
    Welcher Zylinder ist besser, Polini oder Malossi? Wollte mir einen 112ccm kaufen, weiß jtzt nur nicht welchen, er sollte aber von unten raus gleich Kraft haben... ;)
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • January 8, 2011 at 10:23
    Suchfunktion? ?(
    aber ich will mal net so sein, hier mal einThread:
    https://www.vespaonline.de/54267-115ccm-polini-oder-malossi-leistungsunterschied.html?highlight=polini+%2b+malossi
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • January 8, 2011 at 10:45
    ähm:
    gehe ich recht in der annahme, dass du eh vor hast, eine´mazzuchelliwelle dazuzukaufen?
    dann mach gleich langhub, die 115er sind kleine mimosen wegen der schlechten kühlung. ich würde in der klasse am ehesten zum 102er pinasco greifen, der macht auch 90 sachen, wenn richtig bearbeitet. oder direkt langhub.
    wenn du ubedingt einen aus der 115er klasse willst: den malle, der is billiger und sifft am kopp weniger.
  • green vespa
    Niederbayern
    V 50 spezial Bj.78;GT 177 Bj.68,Skoda Octavia RS TDI; Votec F7
    • January 8, 2011 at 11:14
    mein polini hat knapp 4000km gehalten
    nur gesteckt
    2 x klemmer lief nach kurzer abkühlung wieder
    nicht gesifft
    allerdings war zum schluß der komplette kolben untenrum zerbröselt (rally221 hat die reste ja noch rumliegen :-2 )
    zylinder ohne nennenswerte riefen
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 9, 2011 at 00:14
    jepp kann ich bestättigen ,schuld war aber nicht der Zylinder sondern die kurbelwelle mit ohne oberen Pleuellager :-4
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Polini
  • Malossi
Zitat speichern
