Loch in Motorgehäuse!
  • defcon55555
  • May 16, 2008 at 17:00
  • defcon55555
    v50 special
    ich hab grad ein loch in dem motorgehäuse entdeckt,schaut euch das mal an!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 16, 2008 at 17:06
    da hat mal wer pfusch gebaut beim lagerausbau und das ganze profisorisch geflickt >> pfusch ersten gardes :thumbdown:
    schweißen kann man das nicht >> kannst verschen mit gutem Kaltmetal zu flicken obs hält ist ne andere frage
    normalerweis eein fall für die tonne
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • defcon55555
    v50 special
    • May 16, 2008 at 18:40
    weiß jemand wo ich die eine hälte oder halt des ganze motorgehäuse herbekomme?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 16, 2008 at 18:47
    ich glaube der Udo verkauft gerade ein NOS Gehäuse
  • defcon55555
    v50 special
    • May 16, 2008 at 19:32
    kannst du ihm vll. sagen das er sich bei mir mal melden soll,der wär nett^^hat sonst noch jemand idee woher?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 16, 2008 at 19:35
    der udo ist doch eh hier vertreten UDO
    schickst ihm einfach ein PN mit deinem anliegen >> der wird dich sicher nicht beisen
  • defcon55555
    v50 special
    • May 16, 2008 at 19:51
    ok
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 16, 2008 at 19:55
    Wieso kann man das nicht schweißen? Außerdem hab ich gehört, dass man 2 Hälften von verschiedenen Gehäusen nicht zusammenstecken sollte.
    ESC # 582
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 16, 2008 at 20:04
    ersten ist bei der stelle der aluguß sehr dünn, 2tes problem wird die lageraufnahme wieder (passgenau) auszuspindeln und zu guterletzt der sicher auftretende verzug des gehäuse >> der ganze aufwand lohnt m.M nach nicht
    das mit den 2 verschiedenen blockhälften stimmt , es kann gut gehen oder auch nicht >> auf einem Tourenroller möcht ich diese kombi ned fahren ;)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 16, 2008 at 20:07
    Ja das mit dem aufspindeln is mir klar, das ist nicht die leichteste Übung. Aber prinzipiell doch möglich oder?
    edit: wieso sollte sich das gehäue verziehen, wenn da sauber Schutzgas geschweißt wird?
    ESC # 582
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 16, 2008 at 20:24
    machbar ist vieles aber wie schon gesagt ob sich der aufwand lohnt
    ausserdem wirst mit normalen Schutzgasschweißen (MIG/MAG) keine chanche haben sondern nur mit WIG-Schweißen also unter externer zuführung von (speziellen) Gußschweißanoden und unter vorherigen thempern des werkstücks um den verzug zu minimieren
    rally221
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 16, 2008 at 20:48
    Also ich musste letztens meine Zylinderdichtfläche vergrößern, weil mein 3. Überströmer praktisch am Zylinder unten offen war (italienische Fertigungstoleranzen ;) )
    Und ich hab hier paar Straßen weiter nen Schweißer, keine Ahnung ob das jetzt Mig oder Mag war, der hat mir da ruckzuck nen Zentimeter Material aufgeschweißt, das Zeug is bombenfest und verzogen hat sich da auch nix. Hab nur Stunden dran rumfeilen müssen mit meinen schlechten Feilen.
    Weiß nicht genau, was externe Zuführung bedeutet, aber an der Pistole war ein ewig langer Schlauch, durch den irgendein Draht geführt wurde. Bin lieder nicht vom Fach ?(
    ESC # 582
  • Restaurations
    • May 16, 2008 at 21:09
    :D Kannst du dich nicht mehr an die Seifenblasen erinnern?? :D
    Evtl. hat´s da wirklich was verzogen und deine schlechte Planarbeit war gar nicht der wirkliche Grund für die Undichtigkeiten...
    Biete nix mehr an...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 16, 2008 at 21:36
    Kümmer du dich mal um deine Chassis, wir werden ja sehen wie dicht der am Montag mit der neuen Dichtung ist. :D
    ESC # 582
  • defcon55555
    v50 special
    • May 17, 2008 at 10:08
    gibts vll. ein shop der motorgehäuse verkauft?
    • May 17, 2008 at 17:10
    Für die 50er ist mir keiner bekannt. Du kannst aber mal durchschauen: vespa online shops
    ansonsten würd' ich bei iihbäh suchen!
  • defcon55555
    v50 special
    • May 19, 2008 at 21:21
    ich such immernoch...rita du hast auch keins?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 19, 2008 at 22:08
    komplette motoren hab ich ein paar gefunden...leergehäuse noch nicht...
    Rita
    bin aber am Samstag auch net wirklich zum suchen gekommen... hatte da ne 50special (133) großbaustelle......und bin gegen 23.oo aus der werkstatt
  • defcon55555
    v50 special
    • May 19, 2008 at 22:11
    aso^^ja also schlechten motor würd ich auch nehemn und dann halt ausschlachten (unter 100 mäusen^^hab eh nicht damit gerechtnet das ich jetzt auch noch en neues gehäuse brauch)naja ich hoff du kannst mir weiterhelfen
  • Vespa Motor
Zitat speichern
