Auspuff zu ?
  • tazitom
  • January 17, 2011 at 08:32
  • tazitom
    Worms
    Pk50xl2
    Hallo;
    ich habe in der Sufu nicht das richtige gefunden.
    Woran erkennt man das der Auspuff zu ist?
    Ich habe eine PK50XL2 Bj.97 mit 10000 KM
    Letztes Jahr hatte ich einen Kolbenfresser und habe einen Dr85 mit einer 74er Düse verbaut aber der Anzug hat sich nicht verbessert ,die Endgeschwindigkeit minimal.
    Habe den 16/1 auf fast 17 aufgerieben und hat sich nichts verbessert ausser das sie jetzt mehr Sprit braucht.
    das kleine Endrohr ist Frei soweit ich das mit einem Schweissdraht erfühlen kann.
    Kann der Auspuf trotzdem im inneren zu sein?
    Das einzige was ich erkennen konnte war das der Zylinderkopf leicht ölig ist auch nach zweimaligem "Planschleifen" von Kopf und Zylinder.
    Sie läuft im Stand gut und dreht auch nicht hoch oder so .
    Weshalb ich nicht denke das sie Falschluft zieht.
    Danke für Tips
    • January 17, 2011 at 08:49
    Zitat von Oldie-Garage
    ohne auspuff wird die gt eher noch langsamer werden ....
    auspuff abmachen und mit dem mund durchblasen, gehts ohne widerstand, ist der ok, musst du kräftig pusten, ist der dicht.
    läuft der roller und die gase am endrohr sind so heiss, dass du dir bald die griffel verbrennst, --> auspuff zu. die dort rauskommende abgase haben normalerweise eher zimmertemperatur :)
  • tazitom
    Worms
    Pk50xl2
    • January 18, 2011 at 17:48
    Danke erst mal werde ich versuchen
    Was könnte es sonst sein?
    Vergaser ist sauber.
    Könnte es an dem undichten Zylinderkopf liegen
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • January 18, 2011 at 19:52
    Wenn er sehr undicht ist evtl. Obwohl er dann eigentlich gar nicht mer richtig gehen sollte. Etwas Gesiffe ist schon okay.
    Gruß Mo
  • Wer kann das PK xl2 Teil am Motor zuordnen?
    • barneygumble58
    • November 8, 2017 at 13:39
  • PX125 alt Auspuffanlage
    • squalor
    • August 14, 2017 at 14:09
  • V50 Farbe und Auspuff
    • Sebi_vespa
    • August 21, 2017 at 17:33
  • Ersatz für Original Auspuff
    • Ringostar1982
    • July 28, 2017 at 12:40
  • PK50XL1 - Flüssigkeit im Auspuff
    • Lex318
    • May 16, 2017 at 07:35
  • V50 Fragen zur Bedüsung
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:40
  • Vespa Auspuff
