Fragen zum Verkauf einer 50N Spezial
  • Grüße aus Bayern,
    ich hätte einige Fragen bezüglich meiner restaurierten 50N Spezial Bj. 1975.
    Fragen:
    -Preis ?
    -Wo anbieten ?
    Folgendes, sie wurde letzte Saison zerlegt und neu aufgebaut, gesandstrahlt und lackiert. Es gibt ein paar kleine Mängel, für die ich aber leider keine Zeit mehr finden werde sie zu beheben. Das wäre einmal der Vergaser, der gereinigt werden müsste ( Sie springt beim Kickstarten schlecht an ) und an der die Elektrik spielt nicht mehr so ganz mit, dh. Lichter sind defekt. Wie gesagt, da ich ab März 1 Jahr in den USA bin werde ich leider nicht mehr die Zeit dazu finden.
    Jetzt zum Wesentlichen, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Deshalb einfach ankucken & Kommentieren.
  • Größere Bilder wären hilfreicht. Aber ich will es trotzdem versuchen. Sind Papiere vorhanden? Mit schlecht anspringendem Motor und defekter Elektrik würde ich sagen, mit Papieren, ca. € 700.-- +/-. Durch die neue Lackierung und mit den üblichen Sprüchen (Dolce-Vita-Feeling, muß nur der Vergaser eingestellt werden, für einen Bastler eine Kleinigkeit etc.) dürfte bei großen Internet-Auktionshäusern mehr drin sein.
  • Also erstmal danke für die schnellen Antworten,
    die Vespa steht in Passau - Niederbayern
    Ja Papiere sind vorhanden und wie gesagt, das schlechte anspringen liegt höchstwahrscheinlich daran, dass sie abgesoffen ist.
    Ich warte noch auf weitere Kommentare :)
  • Würde es auch bei einem Auktionshaus im Internet versuchen. Und da müsste sie m.E. auch mit defekter Elektrik und veschmutzten Gaser schon einiges mehr als 700,-€ bringen. Unter 1.200,- bis 1.300,- € würde ich die in dem ansonsten sehr guten Zustand (wenn man den Bildern glauben darf) defintiv nicht weggeben. ;)
  • Danke für deine Antwort, also dem Zustand auf dem Fotos darf man wirklich Glauben schenken ;).
    Ich habe mir schon eine Summe in etwa um die 1.5 vorgestellt und hoffe auch, dass meine Vorstellungen realistisch sind. Zu der Elektrik kann ich nur soviel sagen, dass ich nicht weis ob zb. nur die Birnen kaputt sind oder ob da mehr fehlt, sie ist derzeit in der Garage eingewintert und wie gesagt mir fehlt auch die Zeit dazu jede Kabelverbindung zu messen ( Ahnung hab ich auch nicht viel von der Elektronik ).
    Ich hoffe noch auf mehr Kommentare.
  • Ich denke 1.5 teur für eine Special ohne O Lack und mit defekter Elektrik bzw einem "Problem" mit der Spritversorgung wird schwer zu bekommen sein.
    Ich würde lieber zusehen das die Mängel beseitigt werden und dann erst die Vespa verkaufen. Ansosnten wird der Spielraum zum verhadeln für den Käufer sehr sehr groß.
  • ich denke 15 könnte erreichbar sein, ohne die kleinen mängel!!! mit würde ich auch so um die 1.3 schätzen!!! oft werden auch solche kleinen mängel angegeben und dann ist es doch ein größeres problem, das schreckt viele käufer ab und vorallen die, die keine ahnung haben, aber eine dicke brieftaschen ;)
