Vespa V50 Quattrini m1l
  • VespaV50ROT
  • January 27, 2011 at 13:03
  • VespaV50ROT
    V50L
    hi leute bin erst seit ein paar minuten neue user eine frage an euch bekommt man den quattrini m1l eingetragen ?????
    wäre nett wenn ich ein paar antworten bekommen würde. danke :D
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 27, 2011 at 13:06
    wenn du peripherie passt, ja.
    such doch mal nach "tüv", "eintragung", "umschreiben" etc.
    das sollte sich einiges finden lassen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • VespaV50ROT
    V50L
    • January 27, 2011 at 13:22
    kannst mir da evt. bisschen helfen ????? :rolleyes:
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 27, 2011 at 13:27
    hab ich doch schon:
    Smallframe: anleitung: so benutze ich die suche richtig!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • VespaV50ROT
    V50L
    • January 27, 2011 at 21:28
    hab ich benutzt und gegoogelt hab ich auch noch aber hab noch keine brief kopie gefunden da der m1l eingetragen wurde ?(
    • January 27, 2011 at 21:40
    Was willst du eigentlich eintragen lassen? 50ccm Orginalzylinder mit deinem Wunschauspuff und das auf kleines Nummernschild? Dann wird das ganze auf eine Leistungsprüfung beim TÜV rauslaufen.
  • VespaV50ROT
    V50L
    • January 27, 2011 at 23:17
    hi also ich würd meine 50er ummelden auf 125ccm , und das mit quattrini m1l , vollwangenwelle, 34 vergaser und franz tüte oder ein vsp race den aber erst noch gründlich dämmen
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 27, 2011 at 23:22
    natürlich kannste den eintragen lassen, musst nur sauber arbeiten, alle für die umschreibung nötigen änderungen vornehmen (fernlicht, bremslicht, hupe,...), ein leistungsgutachten machen und dann entweder nen willigen tüv-prüfer finden oder dir das bei einem der vielen shops eintragen lassen.
    nur den m1l wirste offiziell nich als 125er eingetragen bekommen, da du mit diesem setup, solltest du vernünftig arbeiten, über 11kw kommst und somit in die kategorie kraftrad m.lb. fällst.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • VespaV50ROT
    V50L
    • January 27, 2011 at 23:28
    gut danke wenn das teil dann als motorrad läuft is mir das egal ich hab den schein ja ich will nur alles eingetragen haben wegen den günen fröschen und fals mal was passiert das ich abgessichert bin
  • VespaV50ROT
    V50L
    • January 28, 2011 at 11:11
    so ich hab die sache jetzt einfacher gemacht hab mir ne 125 primavera gekauft da knall ich auch den quattrini drauf
    • January 28, 2011 at 11:20
    Wenn du deine 50er für schmales Geld loswerden willst gib Bescheid. :rolleyes:
    Aber der Trend geht eh zur Zweitvespa.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 28, 2011 at 11:23
    einfacher weil du den motor nicht spalten musst oder wegen der umtragung?
    fall1 : bin gespannt was die kupplung, und kurbelwelle sagt klatschen-)
    fall2 : leistungsmesssung und einzelabnahme muss trotzdem her wenn ich mich nich irre.
    trotzdem glückwunsch! :thumbup:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • VespaV50ROT
    V50L
    • January 28, 2011 at 11:30
    ja gut das weiss ich schon. der motor wird komplett umgebaut , fahrwerk und scheibenbremse kommt auch rein von dem her denk ich das es da keine probleme gibt nur denk ich mal das es mit dem vsp race probleme gibt wegen der lautstärke da muss ich mir dann was einfallen lassen
  • Vespa V50
  • Quattrini
