PK 50 XL2 geht aus
  • timj.
  • January 29, 2011 at 17:16
  • timj.
    WOrms
    PK 50 XL 2 Bj. 10/1992
    bin bei schnee mit meiner PK "umgefallen"(ca 10 km/h).
    Wenn ich Sie nun ankicke, dann läuft Sie wie immer aber sobald ich ca 20 kmh fahre geht die Drehzahl runter und sie geht aus.
    Wenn ich SIe ann wieder ankicke läuft Sie wieder wie oben beschrieben.
    Was kann das sein?
    4 Takte sind 2 zu viel !!!!
    • January 29, 2011 at 18:48
    Check mal ob du Dreck im Auspuff hast. Und dann kontrollier mal ob der Vergaser sich gelockert hat und ob die Spritzufuhr noch in Ordnung ist.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • January 29, 2011 at 18:57
    Hmm, vllt ist Bezin in dein Entlüftungsloch vom Tankdeckel gekommen und verstopft dieses zusammen mit Staub?
    Mach ihn mal nicht ganz rein, sodass noch seitlich Luft reinkommen und probiers.
    Gruß Luk
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 29, 2011 at 22:56
    schau auch mal nach ob dein auspuff im krümer oder im endrohr nen knick hat und der querschnitt des rohres dadurch verringert wird!
    des problem hatte ich bei nem freund nach nem sturz mal festgetellt da war ein knick im krümmer.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • January 29, 2011 at 23:54
    An alle, die stur diese Entlüftungsloch-Legende verbreiten: Tut mir einen Gefallen, klebt das Loch mit Tesa zu, fahrt und schaut wie lange ihr fahren könnt, bis es zu irgendwelchen Ausfällen kommt.
    Seine Symptome passen ziemlich sicher nicht dazu.
    Auf welche Seite ist sie denn gefallen?
    Bekommst du sie im Stand auf ordentlich Drehzahl?
    Versuch mal im Stand ne mittlere Drehzahl ne Weile zu halten.
    Wenn sie auf die Motorseite gefallen ist: Hast du am Gehäuse irgendwo Schrammen?
    Hattest du Kontakt zum Straßenbelag, oder ist sie im Schnee gelandet?
    Aber aufs Erste klingt das schon ziemlich nach Puff dicht.
    Ach: Und schau mal, wie die Kerze aussieht, wenn sie ausgegangen ist. Dann lässt sich viellicht schonmal drauf schließen, ob sie eher zu fett oder zu mager abgestorben ist.
    Und was für ein Setup hast du überhaupt?
    Und sowieso: Fragen über Fragen.... :-2
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • January 30, 2011 at 02:54
    Meine PK 50 mit dem Klappdeckel geht da aus....
    Gruß Luk
  • timj.
    WOrms
    • February 3, 2011 at 16:15
    Also: Heute habe ich mir das ganze nochmal genauer angeschaut.
    Habe im Sommer alle Dichtungen vom Vergaser, Lufi und Benzinschlauch bei SIP bestellt und verbaut.
    Alles im grünen Bereich, bis ich dann bei schnee in eises Kälte gefahren bin.
    Jetzt ist der Benzinschlauch hart und an der Schelle am Vergaser da läuft die Mischung raus.
    Sauerei mit dem Benzinschlauch... Mal sehen wo es noch ordentliche Qualität gibt...
    Fahre Serien Setup!
  • timj.
    WOrms
    • February 3, 2011 at 16:19
    Das ist der von mir bestellte Benzinschlauch von SIP
  • timj.
    WOrms
    • February 3, 2011 at 18:11
    Also der Benzinschlauch war an der Schlauchschelle am Vergaser gerissen.
    Wahrscheinlich ist er durch die Erschütterung beim Fall gerissen.
    Nun habe ich einen Schlauch mit Gewebe aus dem Autozubehör genommen...
    und siehe da, mein Baby schnurrt wieder wie gehabt. :D Yeah!!!
  • PK-User
    Highdelberg
    • February 3, 2011 at 18:22
    Tjo,
    hätt mich auch gewundert, wenn der billigste Benzinschlauch bei SIP wirklich lange hält. ;)
    Glückwunsch zur Fehlerfindung.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • timj.
    WOrms
    • February 3, 2011 at 18:33
    Tja, aus Fehlern lernt man(n)....
    Aber nichtmal ein Jahr ist schon mager, und sowas ist ORIGINAL :thumbdown:
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • PK 50 XL2 hat keinen Zündfunke mehr.
    • lionelvm
    • June 11, 2017 at 08:45
  • Motorrevisio
    • Pk50polini
    • March 16, 2017 at 21:08
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
