zündschloß kurzfristig überbrücken
  • rhon
  • January 30, 2011 at 10:52
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    hey
    hab ne pkxl und meine zünschloß ist defekt, also der stecker hinten unter der kaskade, er lässt sich 360 grad drehen.
    sie ging auf einmal nicht und dann hab ich alles ausprobiert,am ende hab ich den motorstecker gelöst,und siehe da sie läuft.
    jetzt das problem, wenn ich den motor stecker ziehe geht ja auch kein licht und blinker,,würde aber gern fahren, wie kann ich also die kabel so überbrücken das das zündschloß sozusagen auf dauer on ist?
    ich hab 2 kabel die an den zündungstecker unter der kaskade kommen.
    un noch eine frage, kann ich auch ein zünschloß verbauen das direkt mit den kabeln verbunden wird?
    danke schonmal
  • Paichi
    Augsburg
    • January 30, 2011 at 14:24
    Naja, es sind ja nur 2 Kabel. Wenn du die 2 zusammen hältst ist es wie, wenn du den Schlüssel rum drehst --> Zündung an. Also einfach zusammen stecken und fertig. Kannst dann halt nichtmehr aus machen ;)
    EDIT:
    Schmarrn. Das Zündschloss legt ja grau auf Masse!! Wenn du das Zündschloss (den Stecker) abziehst, soltlest du eben starten können.
  • rhon
    Rheinneckar
    • January 30, 2011 at 17:44
    super danke,
    das heißt, einfach stecker mit kabel abziehen und es müsste funktionieren, das ist ja perfekt.
  • Daniel-v50-69
    Bottrop
    V50 N Bj.:69
    Ich habe mal durch Zufall festgestellt das wenn man den stecker am Motor nicht zusammensteckt auch die Vespa problemlos starten kann
    MFG
    Daniel
    Daniel
  • rhon
    Rheinneckar
    • January 30, 2011 at 17:49
    danke,aber das war ja genau die frage, wenn ich diesen stecker abzeihen kannst du den motor starten aber weder licht noch hupe funktionieren.
    also kánnst du ohne diesen stecker nicht fahren weil nichts funktioniert,keine blinker keine hupe kein licht
