Lenkerenden Blinker öffnen
  • GenesisBiker
  • February 14, 2011 at 19:23
  • GenesisBiker
    Primavera 125
    Hallo Wespenfreunde.
    Da meine kleine PV Blinkergläser und Birnchen als Verschleissteil zu sich nimmt,
    hab ich die Schraube, die das Glas hält, mit Schraubensicherung benetzt.
    Somit musste ich das Glas nicht so fest anbomben, da es sonst immer reißt.
    Nun ist mal wieder eine Soffitte durch und ich wollte die Schraube lösen.
    Leider dreht jetzt das Innenleben mit dem Gewinde mit.
    Scheinbar hab ich es mit der Sicherung zu gut gemeint.
    Gibt es eine Möglichkeit, die Geschichte zu öffnen, ohne das Glas kaputt machen zu müssen?
    • February 14, 2011 at 20:06
    Ich würde sagen wenn sich das Innenleben mitdreht dann wurde es nicht befestigt. Normalerweise ist seitlich unter der Griffabdeckung eine Schraube, durch in den Lenker geschraubt der das Innenteil festhält.
    • February 14, 2011 at 20:53
    Hallo GenesisBiker,
    ich glaube ich versteht. Das Gewinde innen dreht mit, ja? Das hab ich auch. Da hilft nur der Schraube den Kopf abbohren,
    die restlichiche Schraube mit der Zange raus. Und das Gewinde innen wieder festlöten.
    Nichtmehr mit Loktite festmachen, lieber eine kleine Gummibeilagscheibe nehmen.
    Gruss Holger
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 15, 2011 at 12:53
    Korrekt, zwischen Halterung und Glas!
    • Primavera 125
  • GenesisBiker
    Primavera 125
    • February 15, 2011 at 14:09
    Zitat von old N°7
    Hallo GenesisBiker,
    Gruss Holger
    Danke für den Tip mit dem Bohrer! Das wird aber sicherlich eine heikle Geschichte.
    Eine Gummiunterlegscheibe ist schon zwischen. Allerdings löst sich das Mistdingen immer.
    Ich berichte mal nach, ob es klappt.
  • GenesisBiker
    Primavera 125
    • February 15, 2011 at 18:26
    Es hat geklappt, herzlichen Dank für den Tip.
    Allerdings hat es einige Zeit gedauert, bis ich die Geschichte ausgebohrt hatte.
    Die Niete habe ich neu gepresst und jetzt scheint es wieder fest zu sein. Schraubensicherung habe ich mir heute mal gespart ;)
  • Vespa Blinker
  • Vespa Lenker
