Leistung der Lichtmaschine / Maximale zusätzliche Belastung
  • Hallo,
    es geht um eine PK 50 XL2 Elestart, Baujahr 1991.
    Ich müsste wissen, wieviel Leistung die Spule hat, welche über den Gleichrichter die Batterie lädt.
    Alternativ würde mir auch reichen, wenn ich die Leistung der Lichtmaschine einer XL2 ohne Batterie wüsste, und die Gesamtleistung der Lichtmaschine der XL2 mit Batterie. Der Unterschied ist dann wohl für die Leistung für die Batterieladung.
    Der Hintergrund ist, dass ich ein Magnetventil als Benzinhahn verbauen möchte, da der vorhandene Benzinhahn nicht mehr zuverlässig funktioniert (und ich ihn öfters mal vergesse). Das Magnetventil benötigt eine Leistung von 11W. Ich kann leider nicht einschätzen ob die Elektroanlage das mit macht. Zudem ist an der Batterie schon ein Standlicht vorne sowie das Rücklicht angeschlossen (insgesamt 8 Watt). Somit würde ich von der Leistung für die Batterieladung 19 Watt abzwacken. Meint Ihr, dass das die Elektroanlage mit macht?
    Vielen Dank im Voraus!
    Dirk
  • Ist da nen Gummiering zu erneuern nicht viel einfacher ? ...
    Schon geschehen. Habe ich am Wochenende gemacht und dennoch ist was noch nicht ganz zuverlässig. Mal schließt der Benzinhahn und mal nicht. Ich durchschaue nicht ganz, was mit dem Teil nicht stimmt. Daher wollte ich das mit dem Magnetventil machen (Natürlich auch zu einem großen Teil aus Spaß an der Freude).
    Dirk
  • Hallo,
    ja, das ist auch die Alternative. Mich reizt aber die Lösung mit dem MAgnetventil viel mehr, denn da bauche ich kein Spezialwerkzeug für den Einbau.
    Wäre wirklich klasse, wenn mir jemand meine Frage beantworten könnte. Dann ist das Ventil in keiner viertel Stunde eingebaut und es kann nichts mehr vergessen werden :)
    Viele Grüße
    Dirk
  • Hmm, interessante idee, aber ich muss meinen vorredner zustimmen, warum denn NOCH mehr fehlerquellen einbauen? Was is wenn deine batterie leergelutscht ist und die schwimmerkammer leer ist, dann kriegste den bock ja auch garnimmer an, weil du das ventil net öffnen kannst? :thumbup:
    I am all good.
    das Ventil hat einen Hebel zum öffnen, falls kein Strom mehr da sein sollte.
    Ich habe die ganze Sache schon durchdacht und mich entschieden das zu machen. In jedem Auto ist sowas drin. Das ist schon zuverlässig!
    Vielen Dank für die netten Ratschläge, doch die Frage stht noch immer aus.
    Dirk
  • Okay ich trag auch nicht zur eigentliche Frage bei, aber ein kleiner Hinweis: oft reißt das Messingröhrchen das im Tank nach oben steht der Länge nach auf. Ist das passiert, kann man so viele Dichtungen wechseln wie man möchte, es läuft immer Benzin durch. Lösung: Riss löten. Dann ist der Hahn wieder dicht.
