Hallo
Ich habe hier eine Vespa 50N mit Lenkerblinker. Die müsste ich erneuern .So wie ich das sehe, muss ich die innenrohre dafür ausbauen. Wie sind diese innenrohre befestigt ?
MfG wafql
Vespa 50N innenlenker
Die Innenrohre müssen normalerweise nicht raus, weil die Gehäuse der [lexicon='Lenkerendenblinker',''][/lexicon] am außenliegenden Ende der Innenrohre verschraubt sind. Die Schrauben liegen allerdings unter dem letzten Stück der Griffgummis, diese müsstest du also ein wenig beiseite drücken.
wie pkracer schon sagte griff in richtung tacho ein wenig zu seite schieben und die besagte schraube, in einer buchse sitzend lösen, sollte der komplette blinker neu
Hallo
Vielen dank . Hat prima geklappt . Ich hätte die Innenlenker ausgebaut und schön dumm geschaut wenn ich gesehen hätte das es auch einfach geht.
MfG wafql
