PK50 XL1 dreht selbstständig hoch, gibt von selbst Gas
  • Malteser35
  • February 25, 2011 at 08:36
  • Malteser35
    PK 5o XL1
    Hi,
    ich kann sie nur durch die Kupplung auf einem niedrigen Drehzahlniveau halten. Sehr nervig an Ampeln, wenn man die ganze Zeit fast versucht seine Vespa abzuwürgen.
    Beim Fahren gibt sie dann selbstständig Gas, und zwar richtig viel. Man kann konstant 35 fahren ohne die Hand am Gashebel zu haben.
    Ich bin jetzt nicht so der Schrauber (vor allem noch nie was an Vespa geschraubt), ist das ein bekanntes Problem? Das ist wahrscheinlich der Gaszug der klemmt, oder? Gibts da ne bestimmte Stelle wo der gerne hängt?
    Grüße.
    • February 25, 2011 at 09:04
    Ob der Gaszu hängt kannst du leicht kontrollieren. Nimm die Bank ab und schau auf den Vergaser. Wenn du jetzt den Gaszug bewegst bewegt sich auch der Gashebel am Vergaser. Wenn der problemlos hoch und runter geht dürfte es nicht am Gasschieber liegen.
    Eigentlich klingt es nach Falschluft. Wenn das Problem plötzlich auftrat, praktisch von nicht da auf jetzt extrem, würde ich mal schauen ob der Vergaser sich gelockert hat.
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • February 25, 2011 at 16:10
    Oder leerlauf zu hoch eingestellt
    Dreh mal an der schraube am gaszug und guck mal ob du die drehzahl so runter bekommst .
  • Vespa PK 50
  • Vespa PK 50 XL1
