PK50 XL1 dreht selbstständig hoch, gibt von selbst Gas
  • Hi,
    ich kann sie nur durch die Kupplung auf einem niedrigen Drehzahlniveau halten. Sehr nervig an Ampeln, wenn man die ganze Zeit fast versucht seine Vespa abzuwürgen.
    Beim Fahren gibt sie dann selbstständig Gas, und zwar richtig viel. Man kann konstant 35 fahren ohne die Hand am Gashebel zu haben.
    Ich bin jetzt nicht so der Schrauber (vor allem noch nie was an Vespa geschraubt), ist das ein bekanntes Problem? Das ist wahrscheinlich der Gaszug der klemmt, oder? Gibts da ne bestimmte Stelle wo der gerne hängt?
    Grüße.
  • Ob der Gaszu hängt kannst du leicht kontrollieren. Nimm die Bank ab und schau auf den Vergaser. Wenn du jetzt den Gaszug bewegst bewegt sich auch der Gashebel am Vergaser. Wenn der problemlos hoch und runter geht dürfte es nicht am Gasschieber liegen.
    Eigentlich klingt es nach Falschluft. Wenn das Problem plötzlich auftrat, praktisch von nicht da auf jetzt extrem, würde ich mal schauen ob der Vergaser sich gelockert hat.
