Benzinhahn instandsetzen
  • Vespa1210
  • February 26, 2011 at 17:21
  • Vespa1210
    Vespa Pk 50 XL 2
    hab eine vespa pk 50 xl 2 bei der der benzinhahn kaputt ist. besser gesagt er tropft wenn der tank voll ist. Dadurch läuft der Vergaser über. Wie kann ich den Benzinhahn instandsetzen. Was kann ich da alles nachkaufen?
  • Jan02
    • February 26, 2011 at 20:26
    wenn du den Tank richtig richtig voll hast ist das normal. Dann läuft dir das Benzin durch die Entlüftung, welche ein Rorchen ist was bis fast ganz oben im Tank geht durch.
  • Vespa1210
    Vespa Pk 50 XL 2
    • February 26, 2011 at 20:48
    es läuft aber unten beim benzinhahn raus^^
    benzinhahn hält den druck nicht stand..
    haupt problem ist halt, dass mein vergaser immer absäuft.
  • Jan02
    • February 26, 2011 at 21:01
    achso es hörte sich jetzt so an als wenn der nicht dicht wäre und deswegen alles in den Vergaser läuft.
    Also man kann die Dichtung austauschen, die war es bei mir.
    Das geht dann auch ganz ohne Spezialwerkzeug. Einfach die beiden kleinen Schrauben unten am Hahn raus und welchseln.
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • February 27, 2011 at 04:47
    Wenn sie dir absäuft, dann check mal deine Schwimmernadel.
    Wenn übeläuft mach außerdem neue Dichtungen in den Hahn.
    Um den Hahn auszubauen gibts nen Spezialwerkzeug, ist für schmales Geld in den üblichen Shops unter "Benzinhahnschlüssel" zu finden. ;)
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • February 27, 2011 at 10:51
    Kauf dir gleich einen Komplett neuen Benzinhahn kost eh nur ca. 16euro
  • Jan02
    • February 27, 2011 at 12:08
    mal ne kurze Frage, haben die Bezinhähne eigentlich auch noch einen Bezinfilter?
    Frage ganz einfach weil ich den am Vergaser jetzt nach 1,5 Jahren getauscht habe und doch erheblichen Dreck gefunden habe für meinen Geschmack.
  • Vespa1210
    Vespa Pk 50 XL 2
    • February 27, 2011 at 12:39
    ich kauf mir eine dichtung.. dann müsst der hahn ja nicht mehr rinnen..
    im internet ist der versand sehr teuer.. hat ein vespa händler solch eine dichtung?
  • prometheus0815
    • February 27, 2011 at 12:42
    Hast Du mal ein Foto eines Benzinhahns angeschaut? Das hätte Deine Frage auf die einfachstmögliche Art beantwortet.
    Woher soll das Forum wissen, ob ein Vespahändler in Deiner Nähe das Teil vorrätig hat? Ruf halt einfach mal dort an!
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 27, 2011 at 12:47
    bestell dir einfach einen neuen kostet 8.- dazu einen bezinhanhschlüssel und ruhe ist da, den schlüssel brauchst du eh auf kurz oder lang
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa1210
    Vespa Pk 50 XL 2
    • February 27, 2011 at 12:51
    der für 8 euro ist nichts gescheites.. ein guter kostet mehr.
  • Jan02
    • February 27, 2011 at 13:03
    Okay, akzeptiert :P
  • Vespa Benzinhahn
