v50 Gabel Gummiring
  • Vespa&RocknRoll
  • February 27, 2011 at 19:25
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    Servus,
    bin auf der Suche nach den in der Explo. markierten Gummiringen!
    Wo bekomme ich die her?
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/explosionszeichnung_gazsic.jpg]
    Danke ;)
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • #Vespa 50n#
    V50n V5A1T
    • February 27, 2011 at 19:51
    Zum Beispiel hier:
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • February 27, 2011 at 19:56
    Perfekt,danke!
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • splash3
    Jasperallee, Braunschweig, Deutschland
    50R 1971 Azzurro Chiaro, 50 Spezial 1978 Orange 919
    • February 28, 2011 at 11:16
    Hallo Vespa&RocknRoll,
    ich hoffe es ist okay wenn ich zu deiner Zeichnung eine Frage stelle. Evtl. ist sie auch ziemlich dumm. Ich hab mich gefragt wo dieser Gummiring sitzt. Wird der makierte Gummiring von dir in die Nr. 13 gesteckt und sitzt von außen drauf? Oder sitzt er in der Gabel zwischen den Lagern?
    Danke und Grüße
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • February 28, 2011 at 11:22
    Dumm wär es nur wenn du es wissend falsch einbaust ;)
    Also das Gummi wird denke ich oben drauf gelegt.
    Wenn du dir die Gabel anschaust ,siehst du dass diese unten eine "Lippe" besitzt - schätze da kommt das gesuchte Gummi drauf und kann nicht mehr abrutschen.
    Hab meine Gabel umlackiert und gesehn dass ich diesen Gummi bei meinem Neuaufbau nicht verbaut hatte.
    Aber irgendwie bietet ihn auch nicht jeder Shop an....
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • #Vespa 50n#
    V50n V5A1T
    • February 28, 2011 at 14:38
    Ich muss dich leider ein bischen korrigieren:
    Die beiden gesuchten Ringe haben den Durchmesser des Lagers und werden direkt auf die Lager jeweils außen drauf gelegt, zur Abdichtung.
    Zusätzlich kommt Nummer 13 mit dem größeren Durchmesser in die Lippe des Gabelrohrs zur zusätzlichen Abdichtung.
  • Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
    • Piitt
    • May 13, 2017 at 12:54
  • Vespa V50
  • Gabel
