Servus,
bin auf der Suche nach den in der Explo. markierten Gummiringen!
Wo bekomme ich die her?
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/explosionszeichnung_gazsic.jpg]
Danke ![]()
Servus,
Danke ![]()
Zum Beispiel hier:
Perfekt,danke!
Hallo Vespa&RocknRoll,
ich hoffe es ist okay wenn ich zu deiner Zeichnung eine Frage stelle. Evtl. ist sie auch ziemlich dumm. Ich hab mich gefragt wo dieser Gummiring sitzt. Wird der makierte Gummiring von dir in die Nr. 13 gesteckt und sitzt von außen drauf? Oder sitzt er in der Gabel zwischen den Lagern?
Danke und Grüße
Dumm wär es nur wenn du es wissend falsch einbaust ![]()
Also das Gummi wird denke ich oben drauf gelegt.
Wenn du dir die Gabel anschaust ,siehst du dass diese unten eine "Lippe" besitzt - schätze da kommt das gesuchte Gummi drauf und kann nicht mehr abrutschen.
Hab meine Gabel umlackiert und gesehn dass ich diesen Gummi bei meinem Neuaufbau nicht verbaut hatte.
Aber irgendwie bietet ihn auch nicht jeder Shop an....
Ich muss dich leider ein bischen korrigieren:
Die beiden gesuchten Ringe haben den Durchmesser des Lagers und werden direkt auf die Lager jeweils außen drauf gelegt, zur Abdichtung.
Zusätzlich kommt Nummer 13 mit dem größeren Durchmesser in die Lippe des Gabelrohrs zur zusätzlichen Abdichtung.
