Verschleiß am Kupplungskorb/Primär
  • bdornauf
  • May 18, 2008 at 19:50
  • bdornauf
    Bonn
    PK50S '83
    Hi alle,
    nachdem Zuspruch aus dem Forum hab ich den Motor meiner PK50s Bj 83 jetzt
    komplett zerlegt und bin eigentlich überrascht wie gut das alles aussieht.
    Wirklich Verschleiß mach ich nur am Kupplungskorb aus, ich zeig das am
    besten mal mit Bildern:
    [gallery]476[/gallery][gallery]477[/gallery][gallery]478[/gallery][gallery]479[/gallery]
    Ich hab nun folgende Fragen dazu:
    • ist das normaler Verschleiß oder deutet das auf ein anderes Problem hin?
    • muss ich das Teil austauschen?
    • auf dem letzten Bild sieht man ja das der Verschleiß auch an einem Teil der Kupplungseinheit selbst
      vorliegt. Den austauschen?
    • ich denke, dass die Kupplungsscheiben diese Zacken verursachen, richtig? Wieso?
    • bei Stoffis oder Worb5 hab ich einen Kupplungskorb bisher nur ohne Zahnrad gefunden, bei mir
      ist das aber fest vernietet. Wenn ichs austauschen muss... wie? Gibts das auch komplett? Oder muss
      ich das etwa aufbohren, neu nieten, schweißen??? (Das würde meine Fähigkeiten wohl überschreiten)
    EDIT: So weit ich das grade nachgeschlagen habe ist das stärker verschlissene Teil das Primär, richtig? Das andere Teil auf dem 4. Bild ist wohl der Kupplungskorb. ?(
    Ich hoffe auf Eure Hilfe,
    TIA
    Basti
    2 Mal editiert, zuletzt von bdornauf (May 18, 2008 at 22:25)
    • May 18, 2008 at 22:29
    das teil gibt es auch komplett. such einfach mal bei sip oder sc. sieht bei mir ähnlich aus, wenns keine probleme verursacht, beispielsweise wegen wechsel auf 4scheibenkupplung, lass es so.
    was du noch probieren kannst, ist die riefen etwas auszufeilen, aber das hab ich selber noch nicht probiert, wegen rundlauf usw. die kupplung bei standardübersetzung mit einem guten fünftel motordrehzahl... also eiern sollte da nix...
  • Restaurations
    • May 19, 2008 at 10:29
    Also solch tiefe Riefen hab ich bisher noch nicht gesehen - hier würde ich dir raten den Kupplungskorb zu tauschen!
    Am besten du kaufst dir das ganze Teil komplett neu (darauf achten, dass du das richtige erwischst - am besten die Zähne zählen).
    Diese Riefen entstehen dadurch, dass der Kupplungskorb, der ja nicht fest mit der Kupplung verbunden ist, beim einkuppeln gegen die Kupplungsscheiben schlägt. Also normaler Verschleiß.
    Falls du irgendwelche Tuningpläne hast überlege dir gleich den Kauf einer längeren Übersetzung (Kupplungskorb + Primär).
    Biete nix mehr an...
  • bdornauf
    Bonn
    PK50S '83
    • May 20, 2008 at 11:04
    Okay, danke.
    Ich werds dann wohl austauschen.
  • Restaurations
    • May 20, 2008 at 11:09
    Ori. Übersetzung müsste ich noch in der Werkstatt rumfahren haben - zwar nicht neu aber definitiv nicht so verschlissen...
    Ich schau heute mal nach. (zähl mal deine Zähne und sag mir bescheid)
  • bdornauf
    Bonn
    PK50S '83
    • May 20, 2008 at 11:17
    Danke, danke, ich bin aber schon fündig geworden was n gebrauchtes Teil angeht.
  • Vespa Kupplung
  • Vespa Primär
