  3. Vespa Elektrik
Wie kann ich meinen Motor kurzschließen / starten ohne Kabelbaum?
  • Jim Pansen
  • March 3, 2011 at 12:54
  • Jim Pansen
    Berlin
    V50 Special
    Hi alle zusammen,
    bin grad nen bißchen am verzweifeln. Will meinen Motor (Spezial 12 V) testen ohne ihn einzubauen! Welche Kabel müssen wie wo angeschlossen werden!? Sufu hat mir nicht wirklich geholfen.....
    Danke für eure Antworten.
    I don't believe there is anything in the whole earth that you can't learn in Berlin except the German language. (Mark Twain)
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • March 3, 2011 at 13:18
    normalerweise blau und schwarz verbinden = Funke
    lg
    Andreas
  • Jim Pansen
    Berlin
    V50 Special
    • March 3, 2011 at 13:23
    Ok, Danke! Funken hab ich! Trotzdem will er nicht starten! So nen scheiß...... :-1
    • March 6, 2011 at 18:24
    kann auch nicht gehen, ist nämlich falsch.
    bei 12 volt einfach grün an spule und spule an kerze, fertig.
    wenns dann nicht geht, dann haste den fehler woanders.
    1) zündspule mus mit dem motor verschraubt sein
    2) unterbrecher muss sichtbar auf 0,4 mm öffnen, wenn das fenster des polrades über ihn hinwegdreht.
    3) zündkerze muss heile sein.
  • 125vnb6
    • March 6, 2011 at 18:37
    ...habe ich mir gleich den Unterschied notiert zur 6Volt - Anlage!
    Danke
    • March 6, 2011 at 20:49
    und diesen käse mit blau an schwarz kurzschließen auch nur bei den 6 volt kontaktzündungen mit bremslicht, das bedeutet 6 volt 2 spulen 4 kabel, oder 6 volt 3 spulen 5 kabel.
  • Vespa Motor
  • Kabelbaum
