Scheibenbremsen anderer Roller adaptieren?
  • Mahlzeit!
    Ich bin ja stets auf der Suche nach neuen Herausforderungen, wenn auch erstmal nur im Kopf... :wacko:
    Ich weiss das es möglich ist die Gabeln sowohl der Sfera als auch der SKR in eine Smallframe-Vespa zu basteln. Was ich nicht weiss ist:
    Wieviel Aufwand bedeutet das im speziellen, im besonderen an einer PK XL1.
    Welche Gabel passt ohne große Umbauten an sich selbst?
    Passen auch andere Gabeln (Hexagon, ET2/4) ?
    Wie verlege ich die Leitung?
    Welche Bremspumpe passt wie?
    Welche Bremszange passt?
    Wie groß sind die Änderungen am Schutzblech?
    Ich habe die SuFu gequält, bin aber zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Wer hat's gemacht? Gandi, Label, Pola? Raus mit den Infos!
  • Also ich werde es mir ganz einfach machen und ein Scheibenbremsen KIT für die PK XL Gabel ausm SIP für 300 euro bestellen ^^
  • SKR, Sera, ET2 ET4 passen
    mussen nur oben angepasst werden wegen der Klemmung vom Lenker
    Bremssattel passt eigentlich jeder aus den Baureihen alo ab WX, und dan n halt die wo die Gabel hast
    Dann halt vollhydraulisch oder Teilhydraulisch usw
    ET2 hat halt ne komplette Alufelge
    ansonsten schau bei mir rein wi ich das bei meienr XL2 geläst hab
    grüsse
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Gandi: Du hast ja oben ein Stück Ori-Gabel drangebrutzelt. Geht's auch ohne wenn ich mich traue die entsprechenden Aussparungen zu dremeln oder geht das voll in die Hose?
  • Wie sieht's mit der Länge von Gabel und Schwinge aus? Muß man da kürzen oder Kompromisse machen oder passt das alles?
  • Hab bei mir nur den Dämpfer gekürzt, mehr nicht, geht aber mit dem Zip Dämpfer noch einfacher da der schon 2cm kürzer is als der der PK
    Kaskade musst halt ein wenig umbaune und den Koti aber das weisst sicher schon
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Davon war ich ausgegangen, ein bisschen Verschnitt ist immer!
    Welche Bremspumpe hast du benutzt, und was hast du dafürcam Lenker noch geändert?
  • ja die von der SKR, hab den Lenker angepasst, ist bei mir ja nur Plastik gewesen, gibt im GSF aber auch die schönen Adapter zum Schrauben
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Cooles Teil! Alles klar, so haut das hin! Danke schonmal für die Infos! Sollte noch jemand eine Wortmeldung haben, andere Gabeln getestet haben oder ähnliches, immer her damit!
  • hey nick,
    hier mal ein text den ich zur kürzung geschrieben habe:
    dabei ging es allerdings um die kürzung für pk-gabel in v50, weiß nicht in wieweit das für dich interessant ist, da ich jetzt einfach mal annehme du willst die gabel in ne pk einbauen, oder?
    bei der pk musst du an der höhe nichts verändern, skr, sfera, et4 und konsorten habe die gleiche dämpfer- und lenkrohrlänge wie die pk.
    zur befestigung oben:
    das problem ist dass die lenkrohre der plastikroller länger sind als das der pk.
    hier hast du im prinzip 3 möglichkeiten:
    1.: lenkrohr absägen und das gegenstück einer pk-gabel dranschweißen.
    vorteil: länge passt (wenn man jeweils zb 10cm von der unteren lagerschale misst und dort trennt) und die nut fürs lenkschloss passt.
    2.: lenkrohr absägen, kürzen und um 90° gedreht wieder festschweißen.
    angeblich soll dann die nut fürs lenkradschloss wieder hinhauen, kann ich aber nicht bestätigen, da ichs noch nciht gemacht habe.
    3.: gewinde der fremdgabel tiefer schneiden (lassen ->custom0815), gabel oben abschneiden und nut neu reinflexen.
    vorteil: kein rumgeschweiße.
    zu den gabeln:
    wie gandi schon sagte gehen die gabeln der SKR, Sera, ET2, ET4 und auch noch von quartz oder hexagon.
    bei skr und quartz hast du die gleiche felge dran wie bei der cosa, sprich teilbar und an den üblichen äußeren 5 schrauben befestigt. innen ist dann halt je nach modell ein stern, wie an meiner blauen.
    du kannst also eine normale pk-felge draufstecken und hast die ori-felgenbreite.
    bei den anderen piaggio-rollern hast du eine volle alufelge, welche zentral mit 5 schrauben befestigt wird.
    vorteil: das ding läuft sicher rund.
    nachteil: reifenwechsel problematischer, felge breiter als sonst.
    dann gibts noch nen unterschied an der bremsanlage an sich.
    sfera zb ist teilhydraulisch, da musst du entweder einen halter für die pumpe bauen oder auf einen teilhydraulischen geber ausm zubehör umsteigen, siehe rusty.
    skr zb ist vollhydraulisch, da kannst du die pumpe die dabei ist hernehmen und mit einem halter wie dem ausm gsf befestigen. allerdings ist der beiliegende bremsschlauch zu kurz um sschön verlegt zu werden.
    aber das ist auch kein problem, kriegt man doch flexleitungen in jeder länge.
    alles klar?!
    :-2
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • alles klar?!
    Ich denke damit wären die gröbsten Unklarheiten geklärt. Danke dafür!
  • Tach zusammen
    Bin Grad dabei eine ET2/4 Gabel in meine PK zu bauen. Gewinde usw. habe ich nachgedreht und die kerbe fürs Lenkschloss neu rein gemacht!
    Mein Problem ist der Kotflügel wie habt ihr das gelöst? Ich will unbedingt den Originalen behalten!
    Wir dann Teilhydraulisch den Zug und die Tachowelle kann man doch durchs Lenkrohr ziehen wen man die löcher unten Bohrt?
    Welcher Reifen passt auf die ET Felge und auch auf die Normale für hinten? damit der Tüv auch Freude hat?
    Gruß Paul
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
