Vespa PK50xl2 Neuaufbau/Motor und Lack
  • Hallo zusammen,
    bin auf euer Forum gestoßen,und habe mich gleich mal angemeldet,da ich jetzt stolzer besitzer einer Vespa bin;)
    Fange Morgen an die Vespa zu zerlegen,wird neu lackiert und der Motor muss natürlich auch gemacht werden!!!Da der Motor arg verölt ist und die Kupplung rutscht durch!!!
    Habe dann auch gleich mal ein Paar fragen:
    Will mir den Zylinder RMS 102 blueline bestellen,so nun benötige ich folgendes:
    1.Welche Kupplungsbeläge und welche Kupplungs federn??
    2.Welchen Vergaser 19 aber welchen genau ,und was man da für noch alles benötigt Ansaugstutzen und Luftfilter etc.
    4.Übersetzung hab ich mir überlegt ,Primär 3,0 oder 3,72
    5.Was benötige ich alles an Dichtsätzen und an klein teilen wenn ich den Motor zerlegt habe
    6.Wenn einer verbesserungs Vorschläge hätte wäre ich natürlich auch sehr dankbar
    Zylinder hab ich gelesen über ebay.it bestellen ,sonst wo bekomme ich die ganzen Teile her,ob ihr mir vielleicht ein Paar Adressen geben könnt oder vielleicht hat ja der ein oder andere noch Teile die ich benötige zu verkaufen????
    Gruß Alex :-7
    Ps .Für eure bemühungen danke ich euch im Vorraus,da Die Vespa absolutes neu land für mich ist hoffe ich mir dass mir hier geholfen wird und die ein oder andere Anregung bekomme!!!
  • Will mir den Zylinder RMS 102 blueline bestellen,
    Guter Plan :thumbup:
    Kannst normale Beläge nehmen, und ne bissl härtere Feder.
    19er SHBC, wennst den für PV oder V50 erwischst musst nur nen längeren Gaszug einbauen. Wenn du neu kaufst, dann kauf den für PK, der hat den Plastikluffikasten, passt leichter.
    19er ASS passend brauchst noch und die Stutzenhülse.
    Je nach Vorlieben muss das entschieden werden.
    Ich fahr die GEschichte mit 3.72 und bin glücklich, weil ich auf die Beschleunigung steh und nich so sehr auf Topspeed.
    kompletter Gehäusedichtsatz, und bei der Gelegenheit gleich noch nen Lagersatz besorgen und alle Lager tauschen.
    In den einschlägigen Shops im Netz bekommst eigentlich alles.
    Wenn du was gebraucht kaufen willst, wie z.B. die Primär, dann findest das in den einschlägigen Foren. Wenns hier nicht angeboten wird, vielleicht im GSF.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Ich wollte auch erst die 3,72er Primär nehmen, bin aber jetzt heil froh das ich die 3.00er genommen habe. Ist ein so super entspanntes fahren mit dem Setup.Läuft laut Tacho deutlich über 80km/H.
  • Als verstärkte Kupplungsfeder die von Polini nehmen. Die von Malossi hat angeblich ein zu großes Blockmaß.
    Bei so einem niedrig drehenden Traktorzylinder wie dem DR bzw. RMS würde ich die 3.00er Primär wählen, sonst hast Du nicht viel davon.
    Für den Motor brauchst Du Dichtsatz inkl. O-Ringe, Simmerringsatz, Lagersatz und etliche Kleinteile wie Halbmodkeile (Scheibenfedern) für Kupplung, Nebenwelle und Polrad, Kickstarter-Anschlaggummis, zwei Sicherungsscheiben, ... Irgendwo hier im Forum lassen sich Listen mit allen Teilen auftreiben. Es gibt auch Anbieter von Komplettsets, hier im Forum z.B. plitonx. ein paar neue hauptdüsen für den vergaser nicht vergessen!
  • Erst einmal vielen dank für die schnelle hilfe haben mich sehr viel weiter gebracht!!!
    Ganz kurz noch welche Rennkupplungscheiben könnt ihr mir empfehlen???
    So nun noch eine frage ein Freund hat sich auch eine PK 50 gekauft der will Auch auf 3,0 gehen fragt mich nur was er alles an teilen benötigt,Dichtungen etc.???
    Welcher shop ist eurer meinung am besten geordnet????
    Für eure mühe bedanke ich mich nochmal wirklich super!!!!
    Ps.Bevor ich es vergesse was bedeutet GSF???
  • Für den RMS 102 brauchst Du keine Rennkupplung. Einfach die normalen drei Scheiben und die verstärkte Polini-Feder rein und gut.
    Viele Teile bekommst Du beim Scooter Center oder bei SIP. Es schadet aber definitiv nicht, mal die kleineren Online-Shops zu durchforsten. Eine Liste gibt's auch dafür irgendwo hier im Forum.
    Wenn Dein Kumpel (wie Du auch) eine geänderte Primäruntersetzung verbauen will, muss er (wie Du auch) den Motor spalten. Dabei sollte er (wie Du auch) gleich neue Lager, Simmerringe, Kickstarter-Anschlaggummis etc. verbauen. Auf die Listen und die Komplettsets habe ich Dich ja oben schon verwiesen. Auch Anleitungen zur Motorüberholung oder Links darauf gibt es hier im Forum.
    Auch über Vespatuning und den Einfluss der unterschiedlichsten Faktoren im Allgemeinen sowie über typische Setups / Fallberichte mit DR / RMS 102 im Besonderen solltet Ihr Euch reichlich belesen.
    GSF steht nicht nur für unsere gebenedeite suchfunktion ;) sondern auch und vor allem für das german scooter forum (inzwischen eigentlich "vespa lambretta forum").
  • vielen Dank ,wenn iich sie zerlegt habe stell ich mal en paar Bilder on!!!
    Heut abend nach em Arbeiten bleib ich in der Werkstatt und dann wird sie zerlegt;)
  • Kleiner Tipp am Rande: Wenn Du Dir die besagten Teile in den einschlägigen Online-Shops besorgst, bestelle Dir gleich auch noch einen Polradabzieher und einen Kupplungsabzieher. Kosten nicht viel und die brauchst Du auf jeden Fall, wenn Du den Motor spalten willst. ;)
