XL2 Elestart: Anlasser außer Betrieb
  • Hi,
    vermutlich war es schon x-mal hier im Forum, merkwürdigerweise finde ich kaum was brauchbares in der suche.
    Also, folgendes:
    wenn ich den Anlasserknopf drücke tut sich gar nix. Muss der Zündschlüssel in Pos. 1 oder 2 sein? Habe es in beiden Positionen versucht, tut sich nix.
    Also vermute ich dass die Batterie leer ist, habe jetzt mal eine neue bestellt. Antreten lässt sie sich schön, fährt auch gut ansonsten. Aber da die Vespa für ne Dame ist, die nicht so die Muckis in den Beinen hat, ist das schon erstrebenswert wenn der Starter tut.
    Wenn es nicht an der Batterie liegen sollte, was könnte es dann sein? Komplett den Anlasser tauschen?
    Grüße.
  • Ja, auch wenn kein Gang drin ist. Ohne die Kupplung zu ziehen, funktioniert das nicht. Und Schlüssel auf Pos.2. Denke mal, dass das ansonsten an einer leeren Batterie liegt. Wenn´s das dann auch nicht ist, ist evtl. tatsächlich der Anlasser hin. Aber normalerweise halten die eigentlich eine Weile. ;)
  • Also, anlassen mit gezogener Kupplung geht nix. Den Tipp mit der Hupe hab ich leider zu spät gelesen. Werde ich mirgen mal versuchen wenn ich wieder bei der Garage bin.
    Grüße.
