Klirrendes Geräusch aus dem Motor
  • rhon
  • March 10, 2011 at 20:13
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    Hey
    Hab da mal ne frage.
    Also wenn ich Gasgebe und es dann wieder loslasse, und die drehzahl dann fällt ist mir ein klirrendes Geräusch aus dem Motor aufgefallen.
    Hat jemand ne ahnung was das sein könnte? Meine Vermutung ist das es die Kurbelwelle ist.
    Danke
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • March 10, 2011 at 21:19
    Lüra. Abdeckung ist fest
  • Project
    • March 10, 2011 at 21:27
    Mal genau nachsehen, ob alles festgeschraubt ist und sich nicht irgendetwas gelöst hat. Wie von adi vermutet z.B. die Lüfterradabdeckung, ggf. die Seitendeckel, Krümmer, Auspuff usw. Versuch mal genau zu lokalisieren wo das Geräusch her kommt. Ist ausreichend Getriebeöl vorhanden?
  • rhon
    Rheinneckar
    • March 10, 2011 at 21:30
    müsste das geäusch dann nicht immer auftreten wenn etwas locker wäre.
    getriebe öl habe ich gerade gewechselt, ist alle genug vorhanden, aber warum frägst du, wie kommst du auf den gedanken das zu wenig getriebe öl eine klirrendes geräusch verursacht.
  • Project
    • March 10, 2011 at 21:46
    Wenn etwas lose ist, kann es sein, das es ggf. nur bei einer bestimmten Drehzahl vibriert und zwar dann, wenn Du Gas weg nimmst und nicht beim Hochdrehen.
    Geräusche vom Getriebe oder Motor können z. B. daher rühren, das kein oder zuwenig Gebriebeöl im Getriebe ist. Deshalb meine Frage nach dem Getriebeöl.Es kann aber auch def. Kolben sein, Kolbenbolzenlager, Pleullager, Kurbelwellenlager können verschlissen sein, Getriebezahnräder oder der Zylinder ist verschlissen usw. 1.000 Sachen.... oder einfach nur eine Schraube, die nicht fest ist, oder eben zuwenig Getriebeöl
  • Giallocromo
    Pfaffenhofen an der Ilm
    50 Special 1972
    • April 20, 2018 at 15:27
    Was war letztendlich das Problem? Habe das gleiche Phänomen...
    Merci und liebe Grüße
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • April 20, 2018 at 15:35
    Hi,
    Hast du auch die gleichen Tipps gescheckt?
    Gruß Moritz
  • DXR85
    • April 20, 2018 at 16:28
    Glaube nicht, das ihr vom TE nach 7 Jahren noch eine Antwort bekommtlmao
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • April 20, 2018 at 17:31
    Aber die Tips sind noch aktuell.
  • DXR85
    • April 21, 2018 at 00:51
    Klar. Du kriegst nur nicht mehr raus was es wirklich war.
  • Vespa Motor
