Benzin läuft seit dem Winter aus!
  • Ruhrpott-Cruiser
  • March 15, 2011 at 16:48
  • Ruhrpott-Cruiser
    Velbert-Langenberg
    Vespa PX 80 E Lusso von 1985
    Bei meiner PX 80E Lusso BJ 1984 läuft seit dem Winter Benzin aus.
    Hatte sie nochmal voll getankt bevor ich sie untergestellt hatte, dann passierte auch 2 Monate nichts. Als es dann Draußen aber so richtig kalt wurde fing es an zu Tropfen, jetzt ist der Tank wieder kurz vor der Reserve. Die Vespa läuft noch ohne Probleme, aber als ich nach ein paar gefahrenen Metern auf dem Gelände nochmal alles angeguckt hatte, war auf dem Hinterrad wieder ein Tropfen zu sehen.
    Es liegt also auf keinen Fall am Vergaser, der Tank ist nach allem was ich sehen konnte auch Trocken, zumindest bis zum Übergang zum Öltank, da war es ein bißchen feucht.
    Weiß jemand woran das liegen könnte?
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • March 15, 2011 at 16:51
    Wirst wohl mal den Tank mit dem Benzinschlauch ausbauen müssen, wenn Du den Vergaser ausschließen kannst.
    Hast Du den Gaserdeckel mal abgenommen nd nachgesehen, wie's da so ausschaut?
  • Ruhrpott-Cruiser
    Velbert-Langenberg
    • March 15, 2011 at 16:57
    Hab den Vergaser aufgemacht, den Schnorchel abgenommen und auch mal den ganzen Tank leicht angehoben. Da sah aber alles ganz normal aus, konnte nur leider im inneren unter dem Tank nicht so viel erkennen.
    Den Tank komplett ausbauen wollte ich mir erstmal ersparen da ich nach dem Lesen der Anleitung aus der Schrauberbibel keine große Lust mehr hatte und ich das auch lieber nicht alleine machen wollte da das glaub ich nen ziemliches gefrickel ist mit den Schläuchen die ich alle ab machen muss und abklemmen muss.
  • Ruhrpott-Cruiser
    Velbert-Langenberg
    • March 15, 2011 at 17:06
    Ich glaube auch dass das Leck definitiv irgendwo unter dem Tank ist.
    Es tropft auf das Hinterrad, und zwar auf den vorderen Teil, also zum Ständer hin, und dann auch auf die rechte Seite des Reifens.
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • March 15, 2011 at 18:52
    Hab das auch übern Winter gehabt. Bei mir hatte der Benzinschlauch ein Leg. Schau mal :-3
  • Ruhrpott-Cruiser
    Velbert-Langenberg
    • March 15, 2011 at 19:25
    Musstest du für den Tausch den ganzen Tank rausnehmen?
    Und war die Reperatur kompliziert?
    Bin ein ziemlicher anfänger in sachen schrauben, aber wenn es der Benzinschlauch ist müsste das ja eigentlich gehen mit der [lexicon='Vespabibel',''][/lexicon] als Hilfe.
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • March 16, 2011 at 14:27
    Sitzbank und Tank abschrauben (also 4 schrauben) Tank muss immer zu sein, danach den Tankregler von der Klammer lösen und neuen Benzinschlauch anstecken. die enden vorher einfetten. Geht zimlich einfach. Kosten: ca 1,50€
  • Ruhrpott-Cruiser
    Velbert-Langenberg
    • March 16, 2011 at 18:35
    Ich werd mal gucken ob ich das alleine hinbekomme.
    Werd mir auf jeden Fall mal einen neuen Benzinschlauch besorgen und versuchen den einzubauen.
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • March 16, 2011 at 19:23
    Schau aber, dass der benzinhahn ja zu ist, ansonnsten hast den ganzen Benzin im Vergaserraum
  • milka
    Reutlingen
    pk50 xl I
    • March 18, 2011 at 19:11
    Hatte das Problem auch gerade. Bei mir wars die Dichtung im Benzinhahn, die das drehende Teil (auf, zu) abdichtet. Weiß aber nicht, ob das bei ner PK 50 gleich ist wie bei Deiner.
    Die Teller fliegen so tief, es wird Hagel geben!
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • March 18, 2011 at 19:59
    Es ist genau gleich. Da über dem Winter die Vespa nicht in einem
    Raum mit Zimmertemparatur steht, sondern meistens in einer kalten Garage werden die Schläuche rissig und der Rest-Benzin frisst sich von innen durch dem Gummi. Ist ganz normal.
  • Ruhrpott-Cruiser
    Velbert-Langenberg
    • November 24, 2011 at 21:58
    In meinem Fall war es die Dichtung zwischen Benzintank und Öltank...
