Hallo Leute,
wenn ich Gas gebe, dreht sich der Gasgriff nicht zurück.
Ist das normal?
Habe die Züge neu gemacht und geölt.
Danke
Hallo Leute,
Ist das normal?
Danke
Bei Dir ja sonst nein. der Zug wird von der Feder am Vergaser zurück gezogen. Was für ein Zug hast Du neu gemacht? Eventuell innen mit Teflonhülle? Wenn man den ölt quillt das Teflon auf und Du kannst den wegwerfen. Denkbar währe auch noch ein zu dicklüssiges Öl.
Oder der Zug ist zu kurz und verläuft irgendwo in einem zu engen Bogen, dann passiert das auch.
Habe einen Gaszug mit Tülle beim Fachhänler gekauft.
Kann die Feder defekt sein???
Ja sie kann?
probiers aus: häng den gaszug am vergaser aus und betätige mal selber die gaswippe mitm finger. wenn die wippe von alleine auf ausgangsposition zurückkehrt -> feder i.o.
ja,das tut sie.
Na dann hat der zug entweder nen knick, oder ist verdreht, oder du hast teflonzüge und die wurden eingeölt
-> reibung so groß, dass die federkraft nicht mehr ausreicht um den zug zurückzuziehen, zieh am zug wenn am vergaser ausgehangen ist, also eigentlich kein wiederstand mehr dran ist, dann weisst du es genau
ok, danke!
werde es morgen mal ausprobieren. Danke
