Pk 50xl Gaszug: Gasgriff dreht nicht zurück.
  • vespaace
  • March 20, 2011 at 09:41
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    Hallo Leute,
    wenn ich Gas gebe, dreht sich der Gasgriff nicht zurück.
    Ist das normal?
    Habe die Züge neu gemacht und geölt.
    Danke
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 20, 2011 at 10:28
    Bei Dir ja sonst nein. der Zug wird von der Feder am Vergaser zurück gezogen. Was für ein Zug hast Du neu gemacht? Eventuell innen mit Teflonhülle? Wenn man den ölt quillt das Teflon auf und Du kannst den wegwerfen. Denkbar währe auch noch ein zu dicklüssiges Öl.
  • pMö
    Düsseldorf
    1986 PK XL1 - Dellorto 19.19 - DR75 - Sito+ -> Kackfass!
    • March 20, 2011 at 15:02
    Oder der Zug ist zu kurz und verläuft irgendwo in einem zu engen Bogen, dann passiert das auch.
    Tausche Dellorto SHB 19.19 Vergaser in der Ausführung für die 50n gegen die PK-Ausführung!
    Unterwegs mit der vermutlich hässlichsten Smallframe im Forum!
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • March 22, 2011 at 11:55
    Habe einen Gaszug mit Tülle beim Fachhänler gekauft.
    Kann die Feder defekt sein???
  • portwolf
    Aachen
    • March 22, 2011 at 12:35
    Ja sie kann? :-3
    probiers aus: häng den gaszug am vergaser aus und betätige mal selber die gaswippe mitm finger. wenn die wippe von alleine auf ausgangsposition zurückkehrt -> feder i.o.
    I am all good.
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • March 22, 2011 at 19:52
    ja,das tut sie.
  • portwolf
    Aachen
    • March 23, 2011 at 00:42
    Na dann hat der zug entweder nen knick, oder ist verdreht, oder du hast teflonzüge und die wurden eingeölt :+1 -> reibung so groß, dass die federkraft nicht mehr ausreicht um den zug zurückzuziehen, zieh am zug wenn am vergaser ausgehangen ist, also eigentlich kein wiederstand mehr dran ist, dann weisst du es genau
    I am all good.
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • March 23, 2011 at 21:34
    ok, danke!
    werde es morgen mal ausprobieren. Danke
  • Vespa PK 50
