  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
zuviel öl beigemischt
  • Tiffany2006
  • May 19, 2008 at 13:17
  • Tiffany2006
    bravo 25 piaggio
    hi,ich bin neu hier und habe folgende frage,habe mir eine gebrauchte vespa piaggio gekauft,und bin zur tankstelle,gemisch soll 1:25 sein,
    da ich nicht wusste wie ich das mische hat der tabkwart das gemacht,wohl ziemlich falsch,denn er hat auf 1 liter benzin 250ml öl genommen,
    kann das meiner vespa schaden und was kann ich jetzt machen?
    Lieben Gruss Tiffany
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • May 19, 2008 at 13:29
    Lass den sprit ablaufen !
    Du musst 1:50 tanken !
    Das heist wenn du fünf liter sprit tankst musst du 100 ml Öl dazu tun!
    Am besten geht es mit nem kanister da du nur ca 3,5 liter in deinen tank bekommst!
    Gruß sascha
  • Tiffany2006
    bravo 25 piaggio
    • May 19, 2008 at 13:32
    hi sascha,bin aber schon gefahren mit dem gemisch,ist das schlimm,ist meine erste mofa,kann da jetzt was kaputtgehen, und wieso 1:50 mischen? bei mir steht 1:25
    lieben gruss tiffany
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • May 19, 2008 at 13:39
    Kaputt gehen kann eigentlich nichts!
    Wenn 1:25 steht dann nimmst du einfach 200 ml öl auf 5liter benzin!
  • Tiffany2006
    bravo 25 piaggio
    • May 19, 2008 at 13:46
    hi sascha
    danke für deine schnelle antwort,da bin ich ja froh das nichts kaputt gehen kann, werde es so machen,
    danke dir,
    gruss Tiffany ^^
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    nunja... :S
    so blöd wies klingt, aber durch zuviel öl nimmt ja auch der benzinanteil ab, der wichtig für die kühlung ist. dadurch erhöht sich die gefahr eines klemmers.
    bei SO viel öl das da nicht mit verbrennt glaub ich kann man das allerdings schonwieder ausschließen :D
    das problem ist nur dass dir alles verrußen und sich der auspuff zusetzen wird. aber wenn du nur ein paar km so gefahren bist dann passt das schon, lass das gemisch ab und tanke richtig!
    btw: wie blöd kann ein tankwart eigentlich sein?! 8|
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • heeey fuffziich
    • May 19, 2008 at 13:58
    wo steht das?
  • Tiffany2006
    bravo 25 piaggio
    • May 19, 2008 at 14:05
    hi pola,
    ja diese frage habe ich mir auch gestellt was den tankwart betrifft
    lieben gruss Tiffany
  • Tiffany2006
    bravo 25 piaggio
    • May 19, 2008 at 14:07
    du auf meinem tankdeckel steht 2 %,das ist es doch 1:25,oder?
  • heeey fuffziich
    • May 19, 2008 at 14:09
    nenee 2% sind schon 1:50.
    auf einen liter benzin (1000ml) kommen 2% öl (20ml)
    zwei liter sprit = 40 ml öl
    3 = 60 ml
    4= 80 ml
    5= 100....
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 19, 2008 at 14:10
    2% bedeutet auf 1l benzin 20ml öl. das ganze mal 50 würde heißen 1l öl auf 50l benzin.
    => 1:50
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Tiffany2006
    bravo 25 piaggio
    • May 19, 2008 at 14:13
    uj,dann werde ich das so machen,dann kann ja nichts mehr schief gehen,hoffe ich mal
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 19, 2008 at 14:16
    ja, richtig, jetzt brauchs Du nur noch auszurechnen, für wieviel Liter das reingeschüttete Oel reicht. Schlauch rein und in Kanister absaugen, restlichen Benzin dazu geben und fertig. Aber das würde ich nicht selber machen, frag mal den Boss von dem Tankwart ob er ne neue bravo bezahlen will, oder lieber den Benzin ansaugen und richtig mischen. Kostenlos natürlich.
    klaus
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (May 19, 2008 at 14:21)
  • Tiffany2006
    bravo 25 piaggio
    • May 19, 2008 at 14:20
    mein litertank beträgt 2,5 liter,und der ist jetzt voll wie gesagt mit dem gemisch was nicht sein sollte,der tankwart hat mir auf 1 liter 250 ml öl riengeschüttet,dieser idi...,also alles raus und neu tanken und mischen denke ich mal
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 19, 2008 at 14:23
    nein, schau mal 1 Beitrag höher.
  • Tiffany2006
    bravo 25 piaggio
    • May 19, 2008 at 14:24
    das wären dann 10 liter benzin,richtig?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 19, 2008 at 14:27
    na??? wie ist das mit Mate, 1 l auf 50 l Benzin, 250 ml auf wieviel? Tschuldiging mein Fehler, ist ja 1:25 und nicht wie bei mit 1:50.
    allso nochmal: 1 l Oel au 25 l Benzin, 250 ml auf 25/4= 6,25 L, Wieviel Benzin hast Du getankt (ohne Oel)? wenn das 2 Liter waren mußt Du noch 4 1/4 Liter dazu geben.
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (May 19, 2008 at 14:33)
  • Tiffany2006
    bravo 25 piaggio
    • May 19, 2008 at 14:30
    12.5 liter benzin oder steh ich jetzt auf dem schlauch?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 19, 2008 at 14:39
    hey klaus, wir haben aber oben schon geklärt dass sie doch 1:50 tankt ;)
    also nochmal... :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 19, 2008 at 14:40
    Stimmt das, die Bravo auch i:50 tankt? dann liegt Sie mit 12,5 ja richtig, abzüglich der eingefüllten Menge. Aber immer noch soll sich doch der Tankwart die Finger schmutzig machen.
