hallo,
bin dabei den Motor zu spalten und bin jetzt bei dem Primärzahnrad angekommen und wollte die Mutter eigentlich lösen,
trotz Haltewerkzeug für die Kupplung kriege ich die nicht ab!
Gibts da ein Trick!
Ist ein PKXL2 elestart Motor Bj 91!
danke für hilfreiche Tips im vorraus!
Primärzahnrad geht nicht runter!
hast du die sicherungsscheibe platt geklopft? wenn sie sich dann noch nicht löst, versuch das ganze mit dem heißluftfön zu erwärmen, sollte sich spätestens dann lösen lassen.
Ja ist plattgeklopft!
werde ich mal ausprobiere, mit warmmachen!
danke -
Deine Antwort lautet Schlagschrauber
Dann geht alles wie von alleine
ich lege manchmal, wenns besonders fest geworden ist, zwei holzklötze auf die Zylinderfußfläche, links und rechts vom pleuel. dann ne dicke Ratschenverlängerung durch das obere pleuelauge. kurbelwelle drehen, bis die verlängerung auf die holzklötze gezogen wird und das als anschlag nehmen, damit die kurbelwelle nicht weiterdreht...
also, habe jetzt alles versucht, ausser das sich der Kupplungskorb verbiegt passiert da gar nix!
Ist ab, habe den zweiten Beitrag von Vespacruiser81 zu spät gelesen!
Hat super geklappt!
bedanke mich für die schnellen Antworten! -
@ vespacruiser81: Den Tipp kannte ich auch noch nicht. Mangels Haltewerkzeugen werde ich mir den auch mal merken. Hab´s bislang immer mit einem dicken Schraubenzieher zwischen Primärritzel und Primärrad hinbekommen. Ist natürlich etwas assi und brachte mir auch schon kaputte Flossen, aber was tut man nicht alles für seine Vespae...
