wie rum speisespule montieren ? wurm in der elektrik ?
  • hallo zusammen
    das licht meiner 50 special geht nicht.
    nachdem ich alle birnen kontrolliert habe habe ich unten am
    kabelkästchen geschaut ob auf dem grünem kabel für das licht strom drauf
    ist. (mit einer prüflampe schwarz und grün verbunden.)
    da war kein strom drauf . also : spule mit dem grünen kabel aus
    meinem erstatzteil spender rausgebaut und in meine verbaut. wieder nix :-1 nun meine frage : kann es sein dass diese spulen öfter mal
    kaputtgehen und dass beide kaputt sind ? oder muss es ein kabelbruch in
    dem kabel zum kästchen sein ?
    da ich das genze teil neu verkabelt hab wollte ich auch noch wissen
    ob ein fehler im kabelbaum auch dazu führen kann, dass auf dem grünen
    kein strom drauf ist ? und wie rum ist die spule richtig auf der zgp
    befestigt ?
    tut mir leid für die vielen fragen aber ich bin echt am wände
    hochrennen :+5 schon mal vielen dank für kommende antworten
  • hallo zusamen
    nachdem ich die kaputte spule für die beleuchtung (grünes kabel) ausgetauscht habe war immernoch kein strom auf dem grünen kabel ?(
    achso ja es handelt sich um eine 50 special rahmennummer: v5b3t.......
    kann es sein dass ich die die spule nur falschrum draufgemacht habe, bzw. wie kommt die denn richtig drauf ?
    danke schon mal
    grüße johnny
  • Ist sie so wie hier montiert?
    Luftspalt ca.0,1mm zwischen Polradmagneten und Spulenblechkern? Bzw. so wie bei den anderen?
    Masseverbindung laut Plan in Ordnung?
  • richtig montiert ist sie und der masse kontakt stimmt auch. meinst du mit dem spulenblechkern die 2 keisförmigen teile an den enden der spule also da wo man die befestigungsteile reinsteckt ? (kann eigentlich ja nur das sein ) ^^ und wie kann man den abstand zum polradmagneten messen ? mit der schieblehre kommt man da ja kaum ran oder ?
    dankeschön , johnny
