  3. Vespa Elektrik
wie rum speisespule montieren ? wurm in der elektrik ?
  • Alteisenrutscher
  • March 23, 2011 at 19:44
  • Alteisenrutscher
    50 special , px80
    hallo zusammen
    das licht meiner 50 special geht nicht.
    nachdem ich alle birnen kontrolliert habe habe ich unten am
    kabelkästchen geschaut ob auf dem grünem kabel für das licht strom drauf
    ist. (mit einer prüflampe schwarz und grün verbunden.)
    da war kein strom drauf . also : spule mit dem grünen kabel aus
    meinem erstatzteil spender rausgebaut und in meine verbaut. wieder nix :-1 nun meine frage : kann es sein dass diese spulen öfter mal
    kaputtgehen und dass beide kaputt sind ? oder muss es ein kabelbruch in
    dem kabel zum kästchen sein ?
    da ich das genze teil neu verkabelt hab wollte ich auch noch wissen
    ob ein fehler im kabelbaum auch dazu führen kann, dass auf dem grünen
    kein strom drauf ist ? und wie rum ist die spule richtig auf der zgp
    befestigt ?
    tut mir leid für die vielen fragen aber ich bin echt am wände
    hochrennen :+5 schon mal vielen dank für kommende antworten
    Einmal editiert, zuletzt von Alteisenrutscher (March 23, 2011 at 21:54)
  • Alteisenrutscher
    50 special , px80
    • March 23, 2011 at 21:29
    hallo zusamen
    nachdem ich die kaputte spule für die beleuchtung (grünes kabel) ausgetauscht habe war immernoch kein strom auf dem grünen kabel ?(
    achso ja es handelt sich um eine 50 special rahmennummer: v5b3t.......
    kann es sein dass ich die die spule nur falschrum draufgemacht habe, bzw. wie kommt die denn richtig drauf ?
    danke schon mal
    grüße johnny
    • March 23, 2011 at 21:49
    Ist beides Elektrik und das gleiche Problem. Bitte ändere einfach die Überschrift und fang dafür kein neues Thread an.
  • Alteisenrutscher
    50 special , px80
    • March 23, 2011 at 21:51
    ok sorry
  • michak
    Stuttgart-Degerloch
    V50N
    • March 25, 2011 at 18:33
    Ist sie so wie hier montiert?
    Luftspalt ca.0,1mm zwischen Polradmagneten und Spulenblechkern? Bzw. so wie bei den anderen?
    Masseverbindung laut Plan in Ordnung?
  • Alteisenrutscher
    50 special , px80
    • March 25, 2011 at 20:43
    richtig montiert ist sie und der masse kontakt stimmt auch. meinst du mit dem spulenblechkern die 2 keisförmigen teile an den enden der spule also da wo man die befestigungsteile reinsteckt ? (kann eigentlich ja nur das sein ) ^^ und wie kann man den abstand zum polradmagneten messen ? mit der schieblehre kommt man da ja kaum ran oder ?
    dankeschön , johnny
  • michak
    Stuttgart-Degerloch
    V50N
    • March 26, 2011 at 12:46
    Du brauchst dazu eine Fühler(blatt)lehre die du durch die Öffnung im Polrad einschiebst.
  • Alteisenrutscher
    50 special , px80
    • March 27, 2011 at 20:39
    ok gemacht un ein neues kabel habe ich auch gleich gezogen weiss jetzt nicht wo der fehler war . aber auf jeden funktionierts wieder klatschen-)
    also vielen dank :thumbup:
  • Vespa Elektrik
