O-Ring wechseln
  • dunklberger
  • May 19, 2008 at 21:13
  • dunklberger
    50 Spezial
    Hi Leute,
    ich scheue mich davor, meinen Motor ( 50 Spezial) zu zerlegen. Bei diesen Tropft Öl in nicht zu geringer Menge aus der Kupplung und aus der Schaltung (unter schwarzem Plastikdeckel)
    Kann ich den O-ring wechseln, ohne den Motor komplett zerlegen zu müssen?
    Danke Euch!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 20, 2008 at 00:21
    kuluseitig ja, limaseitig (schaltung) nein!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • dunklberger
    50 Spezial
    • May 20, 2008 at 08:09
    also kupplung ja? da wär mir ja schon mal geholfen. und wie bekomm ich den Kupplungsstift raus?
    Danke vorerst :thumbup:
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 20, 2008 at 10:12
    hinterrad ab, bremsankerplatte ab. dann die 6 schreauben des kupplungsdeckels öffnen. den hebel im kupplungsdeckel rausmachen und oring erneuern.
    neue dichtung auf den kupplungsdeckel und wieder festschrauben. bei dieser gelegenheit kannst du auch gleich den simmerring der bremsankerplatte mit wechseln.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • dunklberger
    50 Spezial
    • May 20, 2008 at 13:42
    danke dir. werd ich gleich mal in angriff nehmen :thumbup:
  • dunklberger
    50 Spezial
    • May 20, 2008 at 19:14
    Kommt man dann eigentlich auch von hinten an den O-Ring des Schaltgetriebes oder muss ich das Polrad vorne abmontieren?
  • Restaurations
    • May 20, 2008 at 20:12
    Dafür musst du den Motor spalten, da die Schaltklaue dazu aus dem Motor gezogen werden muss.
    Diese ist über eine Schraube oben arretiert.
    Wenn der Motor auseinander ist, unten am Schaltsegment den Dorn ausschlagen, das Teil abziehen und die Klaue nach oben hinausziehen... (frag nochmal nach wenn das jetzt nicht zu verstehen war...)
    Polrad muss zum Motor spalten ab.
    Biete nix mehr an...
  • Dichtung ansaugstutzen pk50xl
    • Aynim
    • September 24, 2017 at 12:03
