Ölverlust PX80 Bj 1982
  • HAllo,
    habe meine Vespa jetzt seit 3 JAhren.
    Seit diesem Winter (Garagenaufenthalt) habe ich bemerkt, dass sie Öl verliert. Es kann sich ja wohl nur um Getriebeöl handeln.
    Die Dichtungen sind von mir noch nie gewechselt worden und ob der vorgänger dies getan hat weis ich auch nicht.
    Habe vor der Einmottung über Winter nochmals einen Ölwechsel gemacht.
    Könnte ihr mir bitte helfen!!!!!
    KAnn es an der Dichtung liegen?
    Welche Dichtung brauche ich dann'? Genaue Bezeichnung
    Kann die URsache auch andersweitig sein?
    Vielen FDank für Eure Hilfe
    Gruss
    Ptdidi
  • Servus Ptdidi,
    kann natürlich schon an der Dichtung liegen. Kann ja nix schaden die mal zu wechseln nach so langer Zeit und die Kosten ja auch net die Welt.
    Hoffentlich hast Du die Schrauben net zu fest angezogen, dass jetzt das Gewinde ab is und Du deshalb Öl verlierst. Das ist mir passiert :-1 .
    Zum Glück gabs ne relative einfach Lösung, die bei mir geklappt hat, einfach die Schrauben mit Teflonband umwickeln.
    Kannst Du hier lnachesen:
    gewinde ölschrauben defekt
  • Wieviel Öl verliert sie denn? Vespen markieren gerne ihr Revier, bei minimalen Ölspuren meistens kein Problem.
    Ansonsten mal den Motorblock reinigen (vom Öl säubern) und schaune wo das Öl denn wirklich herkommt. Ist es die Ölablassschraube oder sifft es an einer anderen Stelle durch.
    Harte Schale - Weicher Keks
  • Also die lösung it teflonband is fusch.
    Wenn gewinde überdreht, dann spalten und z.B. Helicoil setzen
    Wie schon erwähnt, checken wo das öl herkommt und abhilfe schaffen!
    Mal schauen o b die unteren gehäusebolzen auch stramm sind
    Cheers
    Scheisse aussehen tust du auch ganz gut ...
  • GLaube nicht, dass es an dr Ölablassschraube liegt.
    Ich denke sie sifft weiter unten raus.
    Kann es auch vielleicht daran liegen, das zu viel Getriebeöl drin ist?
  • Zuviel dürfte eigentlich nicht unten rauslaufen sondern oben ;)
    Schnapp dir nen Putzlappen und Bremsenreiniger, mach den Motor sauber und schau wo es rausläuft. Eventuell machste n paar Bilder und wir können dir besser weiterhelfen. Alles andere ist derzeit Hellsehen mit Hilfe der Kristallkugel :D
