Lenkkopf geht nicht runter.
  • Skywalker
  • April 1, 2011 at 16:50
  • Skywalker
    Leimen
    PX80 Bj.1984
    Hallo. Habe meine Vespa diese Woche wieder zusammengebaut ( Motor ), war über Winter draußen wegen Kupplungswechsel, Schaltkreuzwechsel und Dichtungen. Die alte Dame läuft auch aber jetzt habe ich wenn ich den Lenker nach rechts drehe einen kurzschluß im Kabel und der Roller geht aus! Das Kabel ist genau an der Stelle blank wo der Spalt ist wo der Lenkkopf auf dem Steuerrohr sitzt. Wollte dann den Lenkkopf abnehmen und habe die große schraube am lenkkopf aufgedreht die Mutter ist auch weg aber ich kann die Schraube nicht rausziehen um den Lenkkopf abzuziehen. Weiß jemand wie die Schraube rausgeht. Ich kann sie locker hin und her schieben aber sie geht nicht ganz raus.
    Meine Vespa PX80 BJ 84 V81XT
    Danke für jeden Tip.
    Gruß aus Leimen
  • MachoMan
    PX
    • April 1, 2011 at 17:01
    verdreh den Lenkkopf ein wenig auf dem Rohr, vll ist die Schraube noch "eingequetscht"...
  • Skywalker
    Leimen
    PX80 Bj.1984
    • April 1, 2011 at 17:08
    Das Hab ich alles schon probiert. Ich kann die Schraube so weit herausziehen bis das Gewinde kommt und dann hängt sie fest. Habe auch schon versucht die Schraube rauszudrehen geht aber auch nicht sie hängt am Gewinde fest.
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    • April 2, 2011 at 09:17
    Etwas Sprühöl, ein Hammer und ein Durchschlag sollten die Schraube bezwingen.
    Axel
    Einmal editiert, zuletzt von Axel (April 2, 2011 at 12:44)
  • Skywalker
    Leimen
    PX80 Bj.1984
    • April 2, 2011 at 13:51
    Habe die Schraube rausbekommen. Ein etwas gebogener Durchschlag ( Wegen der Lampe ) und dann mit dem Hammer drauf dann hat sie verloren. Danke für den Tip. Kabel ist auch wieder richtig Isoliert und die Dame läuft wieder .
    Danke
    klatschen-)
