  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
Pk50xl1 springt nur an wenn ich Gas gebe.
  • Dexter77
  • April 1, 2011 at 20:53
  • Dexter77
    PK 50 XL Bj. 87
    hallo zusammen!
    Also vollgendes....
    Mein PK 50 xl1 bj.87 springt nur an wenn ich gas gebe,
    sobald ich gas wegnehme geht sie wieder aus.
    Also ich tip ja mal auf Standgas,nur da ich noch ein neuling bin auf diesem gebiet,
    hab ich keine ahnung wie ich das standgas einstell oder generell den vergaser.
    Gibt es da vieleicht ein bild von,wo ich drauf sehe wie und was ich einstellen muss?
    Kann es vieleicht auch sein das die Zündung eingestellt werden muss?
    Ich sag schonmal danke für eine antwort....MFG....
    • April 1, 2011 at 21:05
    Das Fragezeichen ist die Befestigungsschelle, spielt also für dich keine Rolle. Die Einstellung ist hier beschrieben.
  • Dexter77
    PK 50 XL Bj. 87
    • April 1, 2011 at 21:08
    vielen dank damit kann ich auf jedenfall schonmal was anfangen....
    Aber seh auf dem bild ist kein bezinfilter zu sehen?
    Ich hab ein drauf.
    Ist der eigentlich zwingend erforderlich?
    • April 1, 2011 at 21:16
    Du meinst so einen Zusatzfilter im Benzinschlauch? Der ist nicht nötig da die Vespa schon in Benzinhahn und im Vergaser je einen Filter hat.
  • Shifter
    Lübeck
    P200 E Lusso
    • April 1, 2011 at 21:27
    da wo dein ? ist, das ist die Schraube die dein Vergaser Am Ansaugstutzen hält.
    falls du mal deinen Vergaser reinigen solltest, dann musst du nich zwingend mit nem Schlitzschraubendreher das ding runterkeulen, sonder schnappst dir ne Knarre, kurze Verlängerung und ne 8er Nuss und dann geht das n bischen einfacher ;), wenn das Teil nicht verbastelt ist und unten die Original Mutter druff sitzt, ansonsten viel spass beim Friemeln mit nem 10er Schlüssel unterm Gaser :P
    Olli
  • Dexter77
    PK 50 XL Bj. 87
    • April 2, 2011 at 01:32
    habt mir aufjedenfall sehr geholfen...ich werd mich direkt morgen dran machen...
    und was hat das mit HD zu tun...kann man da mit einer größeren die vespa was flotter mit machen?
    wegen "vollgasabgleich?"
    nutz da eine größere um die flotter zu machen?
  • Shifter
    Lübeck
    P200 E Lusso
    • April 2, 2011 at 08:37
    schau erstmal nach wie dein Vergaser von innen aussieht. guck ma welche HD, ND drin ist, anschließend alle düsen ma durchpusten, schmotter entfernen etc. vorm Einbau darauf achten das alle schrauben festgezogen sind und schau mal nach ob du nen Filzring zwischen dem Ansaugstutzen und dem Vergaser hast.
    sollte im normalfall ja alles dicht sein.
    wenn du den Gaser drin hast und du den Benzinhahn aufdrehst, gib deiner Möhre einige sek..zeit...damit das Gemisch ausm Tank erstmal in den Gaser laufen kann, sodass die Schwimmerkammer geflutet wird.
    erspart die ewige fummellein mitm choke auf und zu usw.
    viel erfolg.
  • Dexter77
    PK 50 XL Bj. 87
    • April 2, 2011 at 16:44
    So bin von der vegaser-einstellen-mission zurück....
    Aber etwas erfolglos!
    Bzw. jetzt springt sie zwar sofort an,beim ersten kicken und das auch ohne gas zugeben.hab ich mich schonmal gefreut! :thumbup: :thumbup:
    aber jetzt tritt das problem auf,das ist wenn ich gas gebe,sie wieder aus geht bzw. kein gas annimmt.
    Und bei gezogenem choke dreht sie voll hoch,aber da nimmt sie gas an.
    Ich bin ein wenig überfragt..! ?( ?( ?(
    Einmal editiert, zuletzt von Dexter77 (April 2, 2011 at 17:27)
    • April 2, 2011 at 20:57
    Klingt nach Spritmangel. Wurde der Vergaser schon gereinigt und läuft das Gemisch flüssig aus dem Tank in den Vergaser oder ist event. das Sieb im Benzinhahn dicht. Und schmeiß den Benzinfilter im Schlauch raus.
  • Vespa PK 50
  • Vespa PK 50 XL1
