Zündung eingefettet und kein Funke mehr
  • shova50
  • May 20, 2008 at 12:27
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    ich habe diesen langen Filz und den kleinen gefettet.
    Nun hab ich keinen Funken mehr
    Kanns daran liegen oder hab ich da was anderes verbockt was mir gerade nicht einfällt?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 20, 2008 at 12:48
    wahrscheinlich zu viel fett....und ein bissl davon hängt jetzt auf den kontakten....
    (net immer gilt "viel hift viel") grins
    Rita
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 20, 2008 at 13:01
    n Kabel an der Spule war abgegangen :rolleyes:
    Jetzt läufts wieder :)
    Der Schneider schreibt man sollte auch den Rotor einfetten.
    Was meint er damit genau?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 20, 2008 at 23:08
    keiner ne Idee was der Schneider meint wenn er das sagt um den Rotor und das Lüra vor frühzeitiger Abnutzung zu schützen?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 20, 2008 at 23:13
    Seite? Dann schau ich mal ob ichs check ?(
    ESC # 582
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 20, 2008 at 23:15
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 20, 2008 at 23:36
    Meinst du den Abschnitt:
    "...Rotornocken mit Heißlagerfett bestreichen..." ?
    ESC # 582
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 20, 2008 at 23:42
    genau den
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 20, 2008 at 23:47
    Innen den Nocken, der den Unterbrecher betätigt. Wobei genau dort schmiert ja auch der Filz... doppelt gemoppelt.
    • Primavera 125
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 20, 2008 at 23:50
    Das Tal welches den Unterbrecher schliesst soll gefette werden, praktisch von beiden Seiten, den Unterbrecher und die Nocke.
    Edith sagt: der Alex war schneller :gamer:
    ESC # 582
  • Vespa Zündung
